Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "Globale" Schaltfläche im Vordergrund projektieren
    11.02.2013
    Hallo alle miteinander,
    bzgl. meines Problems habe ich bereits dieses Thema im Siemens Forum
    https://www.automation.siemens.com/f...15&PageIndex=1
    gefunden und möchte es noch mal aufgreifen, da es ja schon etwas älter ist.
    Ich suche nach einer Lösung, wie ich wenn z.B. wenn ein Ereigniss auftritt und eine Hupe für 30s auslöst, die Hupe mit einer "globalen" Schaltfläche, welche beim Ereigniss Hupe erscheint, vor Ablauf der Zeit stumm schalten kann. Ich nutze ein MP377 Touch HMI und somit keine externen Tasten verfügbar. Es soll auch nicht über den Quitterschaltfläche der Bitmeldungen/Meldefenster geschehen.
    Im globalen Bild kann ich keine Schaltfläche projektieren und in der Vorlage habe ich das Problem wie in dem oberen Link beschrieben ist. Gib es da vielleich mittlerweile eine Lösung, ist ja doch schon 6 Jahre alt der obere Beitrag.
    Wäre euch sehr Dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet oder vielleicht einen anderen Lösungsansatz in der Hinterhand hättet.
    Danke und Gruß Martin
    Zitieren Zitieren "Globale" Schaltfläche im Vordergrund projektieren
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Haken setzen bei den Eigenschaften des Bildes -> Vorlage vor Bild.
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    m.boesche ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2013
    Danke für den Tip, habe aber dort keine Möglichkeit einen Haken zu setzen.
    Benutze TIAV12 SP1.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Bei so einem großen Panel sollte es doch möglich sein eine Vorlage die in fast jedem Bild
    angezeigt wird zu projektieren, in der ein Button aktiv/inaktiv ist.
    923
    Benutze TIAV12 SP1.
    Macht nix, "Vorlage vor Bild" hat sowieso nichts mit der Objektanordnung vorne/hinten zu tun. Die Objekte der Vorlage befinden sich immer hinter den Objekten des Bildes - zumindest bei WinCC flexible, ich glaube nicht, daß das bei TIA anders ist.
    Du könntest Deine Schaltfläche in das Permanentfenster legen. Das Permanentfenster wird von keinem Bild überdeckt.
    Oder die Stelle, wo Deine Schaltfläche in der Vorlage ist, in JEDEM Bild frei halten, so daß kein Bildobjekt vor der Schaltfläche liegen kann.
    Geändert von PN/DP (06.12.2013 um 09:58 Uhr)
    11.02.2013
    Ja, das ist ja auch möglich, nur leider wie auch PN/DP geschrieben hat, ist die Button dann hinter den im Bild projektierten Schaltflächen und somit im ungünstigsten Fall in erreichbar.
    Gut, dies würde ich aber im Endeffekt auf's gleiche hinauslaufen, dass ich immer Platz verschenke, wenn ich das mit dem Permanentfenster richtig verstanden habe.
    Aber trotzdem Danke für eure beiden Lösungsansätze!!
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hab mir deinen Link nochmal durchgelesen. Dort wird beschrieben, das Objekte mit eigenem Fenster im Vordergrund sein sollen.
    Probiere doch mal folgendes:
    Vorlage > Meldeanzeige einfügen
    Eigenschaften > Darstellung/Modus/Meldezeile oder Erweitert
    Animation > Sichtbarkeit/Einzelbit mit Prozess/Variable von deinem Ereignis verknüpfen
    Hat in der Simulation bei mir funktioniert. Weiterer Workaround wäre eine Realisierung der Quittierung. Anbieten würde sich die Nutzung der Schaltfläche Quittieren im Darstellungs-Modus "Erweitert".
    923
    @Sinix
    Gibt es in TIA außer dem Meldefenster andere (Popup-)Fenster, welche immer in den Vordergrund kommen und auf denen eigene Schaltflächen platziert werden können??
    Wieso "Platz verschenke"?
    Auf einem MP377 nimmt ein Permanentfenster doch kaum Platz weg, außerdem braucht man eigentlich immer eine Navigationsleiste mit ein paar Direkt-Bildaufruf-Buttons sowie Zurück-Button, Direkt-Button für die Putzfrau, ..., - oder machst Du Deine Navigationsbuttons in jedes Bild extra?
    siehe mal HIER die Bilder an den Beiträgen #2, #4, #14
    oben die Zeile mit den Schaltflächen - das ist das Permanentfenster
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    ich habe im Moment leider keine Möglichkeit, dies direkt zu testen, aber ich weiß, dass zumindest ein Steuerelement (nämlich das Symbolische Eingabefeld) grundsätzlich im Vordergrund angezeigt wird. Und zwar egal, ob es direkt im Bild oder in der verwendeten Vorlage projektiert wurde. Vielleicht lässt sich ja darüber was "basteln".
    Gruß, Fred
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    @Sinix
    Hab ich gelesen, jedoch wird es wahrscheinlich sehr sehr schwierig anderweitig eine globale aber zweckspezielle Quittierung zu Erstellen.
  1. "globale" RxPDO - EL6751
    Von Dave86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:22
  2. Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:10
  3. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  4. WinCC V5.2 Server und "globale" TAGs
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 16:38
  5. "globale" Konstanten bei S7-Projekten
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 18:05
