MP377 OS-Update fehlgeschlagen
Milenko
Hallo Leute, ich bräuchte mal dringend Hilfe.
Ich habe heute ein MP377 via MPI updaten wollen, dann ist aber während des Vorgangs das Panel "eingefroren".
Ich hab dann ne Ewigkeit gewartet, nix ist passiert. Habe dann auf Abbrechen gedrückt, nun war's das.
Wenn das Panel bestromt wird schreibt es, error: could not load image!...
Waiting for image update...
Und es verharrt in diesem Zustand.Über WinCC flexible 8 mit Service Pack 2 (mit Update 13)komme ich nun nicht mehr drauf. Auch den Haken setzen bei "Zurücksetzen auf Werkseinstellung funktioniert nicht. Habe es mit MPI und TCP/IP versucht.
Gibt es nicht die Möglichkeit, ein neues OS per USB-Stick oder CompactFlash draufzuspielen, bzw. direkt davon zu booten? Falls ja, wie mache ich das? Wo würde ich das OS herbekommen?
Hat so ein Panel nicht auch ein einstellbares Bios wo ich sagen kann, das es vom Wechseldatenträger starten soll?
Oder muß ich nun das Panel einschicken zu Siemens?
Über Eure Hilfe und/oder Ratschläge bin ich Euch Dankbar.
In diesem Sinne..... Gruß, Milenko
Hallo Milenko,
soweit ich weiß brauchst du ein RS232 PPI Kabel. Damit kannst du dann ein neues OS aufspielen.
Habe es selber aber noch nicht versucht, aber soll lt. Siemens Training immer klappen..
MeisterLampe81
Hallo Meister Lampe,
ersteinmal Danke für die schnelle Antwort.
Leider meine ich, das ich kein solches Kabel habe. Ein normales MPI- Kabel oder ein einfaches 1:1 Kabel 9-polig Sub D geht wohl dann eher nicht, oder? Und mit welcher Software muß ich das dann machen, denn er steckt ja mitten im Bootvorgang fest, ist also noch nicht Hochgefahren. Geht das dann trotzdem mit Flexible?
Danke und Gruß
Bin mir auch zu 99% sicher das du dazu ein PPI-Multimaster-Kabel benötigst.
Ich bin in der glücklichen Lage das ich so ein Kabel besitze und es schon des öfteren zum "Retten" der Panels gebraucht habe.
Da bleibt nur eins Kabel Bestellen oder Panel einschicken.
Für das MP377 gibt es eine Betriebsanleitung. In dieser ist das "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" per Ethernet ausführlich beschrieben.
Ich habe das schon mal gemacht. Wichtig ist, daß zuerst am PC das OS-Update gestartet wird und erst danach das MP377 eingeschaltet wird.
Probiers mit Ethernet in Verbindung mit ProSave!
Post von vorhin korrigiert, da es mir nun eingefallen ist, dass ich es verwechselt habe....
Ich habs mit Ethernet und ProSave schon geschafft ein Display mit zerschossenem OS wieder lauffähig zu bekommen
Hallo Milenko
ProSave!!!
PN/DP hat recht!!
Wenn das Panel Ethernet hat kannst es auch mit der Probieren auch im Prosave.
Dazu müsste auf dem Panel die MAC Adresse stehen die musst du dann im Prosave eintragen damit er das Panel findet.
Viel Glück
Hallo PN/DP.
Ich habe natürlich schon viel ausprobiert, bevor ich hier im Forum um Hilfe bitte. In der Betriebsanleitung ist das wirklich gut beschrieben, bloß:
Ab Punkt 10: 10. Öffnen Sie im Control Panel des Bediengeräts den Dialog "OP Properties" und wählen
Sie das Register "Device"
..... komme ich nicht weiter weil.... das Panel ja nicht hochgefahren ist. Und die Properties kann ich ja nur in der Desktop- Oberfläche antreffen, oder sehe ich das falsch?
Mein Panel kommt ja gar nicht soweit, es ließt aus dem flash und merkt, das das Image defekt ist...:sad:
Dann lies mal noch ca. 10 Zeilen weiter:
Hinweis
Wenn Sie auf dem Bediengerät das Control Panel nicht mehr aufrufen können, da das
Betriebssystem fehlt, schalten Sie das Bediengerät aus. Führen Sie anschließend das
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen aus und starten Sie das Bediengerät wieder.
Wenn das Bediengerät nicht hochläuft, schalten Sie es erneut aus und wieder an.
Eine Frage noch: Wo bekomme ich Prosave her? Mein LogIn- Konto bei Siemens ist noch nicht freigegeben. Hab ich heut Mittag erst angelegt.
Kann mir evtl. jemand von euch eine Version zumailen? Da sie eh kostenlos ist, sollte es ja Lizenstechnisch nicht so verwerflich sein.
Wenn es über Netzwerk nicht klappt, dann mal die Firewall und den Virenscanner ausschalten.
Windows 7 kann da manchmal zickig sein.
Dieter
Das funktioniert sehr einfach wie schon mehrfach beschrieben. Hab die Prozedur selbst schon hinter mir. Irgendwo stand auch man soll P2 benutzten für das Netzwerkkabel.
Ganz wichtig, wie schon mehrfach gesagt: FIREWALLS AUS, hat mich schon mehrfach in den Wahnsinn getrieben.
Solltest du nicht weiterkommen kannst dich nochmal melden.
Das mit PPI Kabel ist nicht ganz richtig. Dieses wird nur (unter anderem) beim MP277 benötigt. Dort geht es nicht über Ethernet.
Es gibt da ein PDF wo eine Tabelle ist welches Panel mit welcher Schnittstelle wiederherzustellen ist. Bei interesse kann ich es hochladen.
Gruß T.
Moin.
Also ich habe es zuerst mit Ethernet probiert und dann per MPI. Immer so, wie Ihr geschrieben habt. Beides geht nicht.
Nun werd ich mich mal um ein PPI- Kabel kümmern.
Für weitere Vorschläge bin ich Dankbar.
Das mit dem PPI Kabel kannst du lassen, wie gestern geschrieben geht es beim MP377 nur mit Ethernet. Siehe Tabelle:
Wenn du möchtest kannst mir das Teil schicken dann Versuche ich es mal, habe schon mehrere MP377 so neu geflasht und es sollte eigentlich gehen. Woher kommst du denn?
Gruß T.
