Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MP277 Anzeige auf dem Kopf
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ich habe hier ein Simatic MP277 10" Touch, bei dem die Anzeige auf dem Kopf steht (vertikal gespiegelt).
    Weiß jemand, wie man das wieder richtig 'rum anzeigen läßt?
    OS-Image neu einspielen hat nicht geholfen.
    Zitieren Zitieren MP277 Anzeige auf dem Kopf
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das find ich echt lustig !
    Es gibt keine verdächtige Mitarbeiter in die Nähe die so einen Scherz machen konnte ?
    Oder wurde das Panel von Siemens repariert und falsch gesammelt ? Ist das Bild auch auf dem Kopf wenn man mit den Rückenseite vergleicht ?
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von PN/DP
    PN/DP ist offline Erfahrener Benutzer
    923
    Den Effekt habe ich schon an mehreren MP277 beobachtet. Er kommt "hochsporadisch" OHNE fremde Eingriffe. Wie ein "Bit-Kipper". Fast immer reichte es, das Panel aus- und wieder einzuschalten. Einmal half das nicht, da habe ich dann ein OS-Update auf das Auslieferungs-Image gemacht und es war wieder richtig. Bei dem Panel hier hilft auch das OS-Update nicht.
    Ich vermute, der WinCE-Bildschirmtreiber und/oder Grafikchip ist universell für alle möglichen Display-Ausrichtungen und es gibt irgendwo einen Einstellwert im (unzugänglichen?) BIOS, in der Registry oder ein Pin am Grafikchip oder DIP-Schalter oder Widerstand oder ... zur Konfiguration. Vielleicht gibt es auch eine Konfigurations-Software, wo man solche Basic-Einstellungen macht?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bekan einmal ein Siemens Panel mit eine Spezielle Einricht-Bootloader. Da war viele Einstellungen und Diagnose Funktionen.
    Dieas tauchte nur auf bei den erste Powerup. Nächste mal war das Panel wie Normal.
    Das Spezielle Program ist offenbar selbstlöschend, und ist nur für den allererste Einrichten bei der Hersteller gemeint.
    Da kann man vielleicht etwas falsch eintippen.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das Touch auch gespeiegelt ? Oder wird den unterste Button aktiviert wenn man den oberste druckt ?
    Nur neugierig.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von PN/DP
    923
    Mein Panel ist schon seit einigen Jahren im Einsatz (*) und diese "Umstellung" auf die vertikal gespiegelte Display-Ausgabe ist von ganz alleine gekommen.
    (*) wie man an dem an 3 Seiten aufgerissenen Rahmen sehen kann, was ein weiteres typisches Problem dieses Panels ist
    Avatar von PN/DP
    923
    Es ist nur die Anzeige gespiegelt, der Touch nicht!!! Man darf also nicht auf die sichtbaren Schaltflächen tippen sondern muß dahin tippen wo die Schaltfläche ohne Spiegelung wäre... eine Bedienung ist im Grunde nur mit angeschlossener USB-Mouse möglich, da hat man einen Mauszeiger den man sichtbar positionieren kann bevor man klickt.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn es so eine harte "Hardware" Konfiguration gibts, kann es sein Wasser oder Feuchte ist in Panel reingekriegt ? Nicht unmöglich wenn der Rahme gerissen ist.
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.787
    Da hatte ich die Tage ein Lieferanten im Haus, der Fräst Gehäuse aus Alu um
    defekte Panels zu reparieren. Gerade für das MP hatte er noch keins, aber auf den
    Hinweis das dafür ein Markt ist, wollte er es prüfen. Ich kann ja am Montag mal
    die Adresse reinstellen.
    PS. Ich hab ja schon so einige MPs verbaut, aber das mit den Kopfstand
    kenne ich auch noch nicht....lustig.
    Geändert von rostiger Nagel (12.12.2013 um 17:15 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Jap das kenn ich! Damals verwendete man noch die metallischen Schraubbefestigungen, jetzt verwendet man fürs MP277 Feder-Befestigungen.
    Wir hatten auch einige von diesen defekten Modellen (4 oder 5), bekamen aber alle von Siemens ersetzt.
    Und das mit dem Kopfstand, tja... WOW!
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 18:07
  2. 1200er auf den Kopf stellen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 07:59
  3. OP77A - Anzeige steht Kopf
    Von Amigo71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 16:45
  5. anzeige von db's auf dem op7
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 09:14
