Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC Bildname auslesen
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    15
    Default
    Hallo!
    Ich will einfach nur den Bildnamen meines Bildes auslesen und NICHT selbsttändig in einer C-Function eintragen.
    Wenn ich diese selbst eintrage, dann brauche ich die C-Aktion zur Vereinfachung auch nicht zu schreiben.
    Kann man irgendwie auf den Bildnamen zugreifen?
    Bei der Hilfe bekommt man immer nur was in der Art von:
    Get...(IpszPictureName)
    Allerdings muss man anstatt IpszPictureName dann "MeinBild.PDL" eintragen. Und ganau das will ich eben NICHT machen.
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
    DANKE im vorraus!
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Bildname auslesen
    Anonymous Gast
    Default
    IpszPictureName ist ein Zeiger auf den aktuellen Bildnamen.
    Du musst IpszPictureName also nicht ersetzen.
    zip
    hugolee is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    15
    Default
    Hallo Rediat!!!
    Das geht aber meines wissens nur mit Fenstertechnik, oder?
    Wenn ich im Bild "Übersicht" bin. Da ein Bildfenster "Bildfenster" habe, welches das Bild "Testbild" öffnet, so kann ich mit der Funktion
    GetPictureName(IpszPictureName, "Bildfenster")
    den Namen "Testbild" auslesen.
    Kann ich aber auch direkt im Bild "Übersicht" den Namen "Übersicht" auslesen????
    Gruß hugolee
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 29.05.2015, 10:18
  2. WinCC V7 Bildnummer/Bildname
    By EyeQ in forum HMI
    Last Post: 01.03.2012, 20:06
  3. WinCC Script - Bildname in Variable
    By Lars Bizare in forum HMI
    Last Post: 27.08.2010, 16:33
  4. Bildname in Vorlage anzeigen
    By RMLIF in forum HMI
    Last Post: 11.06.2009, 15:59
  5. Aktueller Bildname mit VBScript
    By mkd in forum HMI
    Last Post: 23.10.2008, 21:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
