Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: InTouch OPCServer/ Client Anbindungsproblem
    18.12.2013
    wir sind Automatisierungsstudenten und sollen in Bereich SCADA ein Beleg absolvieren. Der Beleg beinhaltet eine Regelung einer Temperatur-Lüfter-Strecke mit einer S7-300 und ET 200S (OPC Server). Die Kommunkation läuft über ProfiNET IO. Die Reglung der Temperatur-Lüfter-Strecke läuft über ein OPC Client mit MITLAB/ SIMULIK. Die Regelungstrecke soll nun noch über InTouch (weiterer Client) visualisiert werden.
    Und da liegt unser Problem.
    Wir können keine Verbindung zu den OPC Server über OPCLink anlegen. Wenn wir eine Verbindung anlegen wollen, können wir den OPCServer und die SPS mit ihren Symboldaten sehen aber die Verbindung wird nicht in OPCLink angelegt. Da wir das können gehen wir davon aus das die DCOM Verbingung richtig aufgebaut ist.
    Wir kommen an dieser Stelle überhaupt nicht weiter und hoffen ihr könnt uns mit ein paar Tips, Erfahrungen weiterhelfen.
    Ach hier zu der Software noch:
    WinXP SP3
    InTouch2012
    Vielen Dank Schon mal
    Max und Chris
    Zitieren Zitieren InTouch OPCServer/ Client Anbindungsproblem
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu mlichan für den nützlichen Beitrag:
    Chris770 (18.12.2013)
  3. #2
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Läuft der OPC-Server und der Client auf unterschiedlichen Rechnern? Bei DCOM über Netzwerk ist nämlich einiges bezüglich DCOM-Berechtigungen einzustellen.
    Das kann sonst auch ein Berechtigungsproblem sein, denn z.B. das Browsen eines OPC-Servers lässt sich auch über Zugriffsberechtigungen einstellen.
    mlichan ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2013
    ja der OPC Server und der Client laufen auf unterschiedlichen Rechnern. In der DCOM haben wir das auch so eingestellt. Das sollte auch richtig sein weil auf den rechner wo Matlab mit den PID Regler für die Lüftersteuerung läuft auch als Client fungiert und es dort funktioniert. Wenn man die topic in OPCLink hinzufügen will findet dieser ja auch über den OPCServer die Steuerung mit den Symboldateien.
    29.03.2004
    144
    Was passiert denn wenn du dort auf Done klickst, nichts? Gibt es eine Fehlermeldung?
    Ich würde mal in die Meldeliste des Wonderware Loggers reinschauen ob es dort eine Fehlerbeschreibung gibt. Evtl. im OPC Link über das Konfigurationsmenü den Log-Modus prüfen, ich würde zumindest "Error" anwählen, zum Testen auch kurzzeitig mal auf "All" stellen.
  6. #5
    18.12.2013
    wenn man Done klickt dann passiert nichts.. es wird sozuagen keine topic angelegt. Wenn man in den WWLogger schaut steht da das er versucht eine Verbindung zu OPCLink aufbaut.Fehlermeldungen gibt es keine
  1. 840D(sl) Daten über MachineSwitch-OPCServer auslesen
    Von WVogel im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 15:15
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  3. OPCServer.WinCC unter anderem Account starten
    Von night2day im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 16:14
  4. Simatic WinCC - Remote-Zugriff auf OPCServer
    Von SchlaWiener im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 15:46
  5. Inat OPCServer und CP 443-1
    Von levin im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 14:23
