Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tastenabfrage über VB-Script
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    hat jemand eine Idee wie man eine Taste (in meinem Fall die Enter Taste) auf einem PC über ein VB-Script abfragen kann?
    Auf dem PC läuft ein ProTool/Pro Projekt und ProTool Runtime.
    Ich möchte eine Funktion aufrufen wenn die Taste Enter auf einer bestimmten Seite gedrückt wird.
    Danke,
    Scrolllkock
    Zitieren Zitieren Tastenabfrage über VB-Script
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Du kannst sogar unterscheiden welche Entertaste gedrückt wurde:
    http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0212.html
    ansonsten irgendwas in der Richtung:
    Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
          If KeyCode = vbKeyReturn Then Call Prozedur
    End Sub
    Private Sub Prozedur()
         Msgbox "Die Entertaste wurde gedrückt.", vbInformation
    End Sub
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Hallo Oberchefe,
    die Messagebox wird von ProTool nicht unterstützt.
    ____________________________________________________________
    11.07.2004
    10
    Es ging ja eigentlich auch nur darum, wie man in VB eine Taste grundsätzlich abfragen kann. Statt der Messagbox muß er natürlich seine Funktion aufrufen. Ich hoffe mal, daß wenigstens der Rest in ProTool funktioniert. Ich habe damit normalerweise nichts zu tun.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 12:57
  2. Erneuter Programmaufruf über Script
    Von Waldi1954 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 11:40
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:45
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 14:05
  5. Script über Bit starten
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 13:51
