Hallo an alle erstmals,
Ich wollte nach einer kleinen Veränderung an einer Maschine das Programm am Bildschirm und and der SPS verändern. Dazu habe ich das Originalprogramm (Protool) vom Bildschirm benutzt, es bearbeitet (mit WinCC flexible 2008 SP2) und mit WinCC flex auf das Bildschirm geladen. (Dazu musste ich auch die OP aktualisieren, also ne aktuellere Image laden). Jetzt habe ich aber das Problem das keine Verbindung mehr zwischen SPS und dem Bildschirm ensteht. Überm Laptop habe ich versucht ne Verbindung mit Runtime zu starten und da hat es auch geklappt. Ich habe die Einstellungen am Bildschirm überprüft und die sind alle gleich geblieben. Das einzige was sich verändert hat ist die Image- Datei welche von V01.01.00.00 auf V01.01.03.00_01.55 aktualisiert worden ist.
Nach mehreren Versuchen musste ich dann das alte Programm mit ProSafe laden woduruch wieder die Verbindung hergestellt wird.
Bildschirm: TP177B DP-6; Adresse 1
SPS: 313C – 2DP; Adresse 2
Verbingung über Profibus
Würde mich freuen wenn mir jemand hierbei helfen könnte
