Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verbindung CPU <-> KTP600 via MPI
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Frage
    Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr,
    wie kann ich die richtige MPI Adresse im WinCC flex einstellen?
    Ich kann machen was ich will, es wird nie die richtige Adresse (4) übernommen.
    In NetPro ist das Panel mit der CPU verbunden, ich kann aber beim Anlegen einer Verbindung die CPU nicht auswählen...?!
    Temp. Dateien gelöscht = erfolglos
    Ich weiss momentan einfach nicht mehr weiter und bitte Euch um Hilfe
    Danke.
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren Verbindung CPU <-> KTP600 via MPI
    925
    Warum nicht? Wird die CPU in WinCCflex im Verbindungsdialog nicht angezeigt?
    Ist Dein WinCCflex-Projekt im Step7-Projekt integriert?
    Hast Du vielleicht mehrere Verbindungen in Deinem WinCCflex?
    Hast Du schonmal WinCCflex (alle offenen Instanzen) und Simatic Manager komplett geschlossen und wieder neu geöffnet?
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Nein
    Ja
    Naja, bedingt. Die MPI Verbindung ist nur für die eine CPU(2).
    Die CPU(2) ist via Ethernet CP mit einer anderen CPU(1) verbunden und außerdem als Slave im Profibus integriert.
    Die Ethernetverbindung wurde nachträglich gemacht und die PB Verbindung wurde nicht zurückgebaut...
    Ja. ==> erfolglos
    925
    Also bei mir funktioniert es korrekt (Step7 V5.4 SP5 + WinCCflex 2008 SP2 Upd1)
    Ist Deine Verbindung aktiviert?
    Was hast Du für eine CPU projektiert???
    24.01.2012
    92
    Ich habe mal ein etwas älteres Archiv entpackt, da ist noch die Adresse 4 drin und alles funktioniert.
    Ich muss im aktuellen Projekt dann mal den Fehler irgendwie eingrenzen.
    CPU 1: 315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.6
    CPU 2: 315-2DP 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2
    CPU 1 war irgendwann mal auch eine 2AF03 - in dem Projekt hat die Verbindung auch noch gepasst.
    Anscheinend ist bei der Umstellung der CPU 1 irgendwas "schief" gelaufen, mir ist allerdings unklar warum es Auswirkungen auf die Flex Verbindung CPU 2 <-> KTP haben soll/kann...?!
    Ich mach mich heute abend mal daran, aber wenn es noch Ideen gibt an was es liegt - immer her damit
    Anbei der erzeitige Anlagenaufbau.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (02.01.2014 um 14:21 Uhr)
    925
    Bei mir funktioniert es auch wenn ich die CPU2 als 315-2AF03 V1.2 in HW Konfig stecke.
    Mich verwundert, daß in Deinem NetPro die CPU als "Zentralbaugruppe ?" bezeichnet wird. Eigentlich sollte da "CPU 315-2 DP" stehen. (liegt das an Step7 V5.5?)
    In Deinem NetPro-Bild ist zwar keine Station orange, ich würde aber mal speichern und alles übersetzen oder Konsistenz prüfen.
    Wenn das nicht hilft, probiere mal im Simatic Manager "Projekt speichern unter" mit Reorganisation
    In Deinem WinCCflex ist bei der Verbindungsprojektierung die CPU im Aufklappdialog der Station nicht zu finden? Das Netz "CPU2 MPI" auch nicht?
    24.01.2012
    92
    die 315 wurde im Simatic Manager mal umbenannt
    das habe ich bereits gemacht = erfolglos
    das werd ich mal versuchen
    nein, zumindest kann ich nicht den richtigen Knoten auswählen
    anbei ein Sceenshot
    DerMatze
    925
    Du mußt zuerst unter "Station" die Station am richtigen Netz ("CPU2 MPI") auswählen. Siehe meinen Screenshot in #4
    Geändert von PN/DP (02.01.2014 um 16:04 Uhr) Grund: "Station" fett markiert
    24.01.2012
    92
    Also,
    selbst nach dem "Speichern unter" mit reorganisieren, besteht das Problem immernoch.
    Ich kann immer nur die CPU 1 auswählen, unter Station/Profibus bzw. Station/Routing.
    Der LEAN hat in der HW-Konfig auch eine MPI Adresse, was hat es damit auf sich? Das war die Adresse, die im Flex immer angegeben wirdr.
    DerMatze
    925
    Hallo DerMatze,
    hast Du meinen Beitrag #8 gelesen?
    Bitte mache einen Screenshot von dem was angezeigt wird, wenn Du in der Verbindung "Station" aufklappst (da wo jetzt "...\Slave_20131204" drinsteht - siehe mein Screenshot in Beitrag #4)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:22
  3. MPI-Verbindung OP->CPU
    Von nico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 10:28
  4. MPI Verbindung zwischen CPU / TP170B / PG !
    Von SHendrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 12:49
  5. Keine Verbindung zur CPU über MPI-ISA Card
    Von Janosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2003, 20:14
