Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC (TIA Portal) Netzwerkstatus einens Gerätes abfragen.
    07.01.2014
    Guten Abend!
    Hab eine kleine Visualisierung mit einen Comfortpanel 15Zoll Touch programmiert und stehe jz vor einen kleinen Problem
    Also die Visualieserung hängt in einen Netzwerk. In diesen Netzwerk laufen andere Geräte z.B.: GöttingClients, Scalance usw.
    Kann ich irgendwie nur einen Grafische Anzeige programmieren um zu Visualisieren ob diese Geräte zurzeit mit dem Netz verbunden sind?
    Also Status abfrage (grün - im Netz vorhanden, rot - nicht verbunden) über einen IP-Adresse?
    mfg
    Fallobst
    Zitieren Zitieren WinCC (TIA Portal) Netzwerkstatus einens Gerätes abfragen.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Fallobst ist offline Neuer Benutzer
    07.01.2014
    Hi!
    Danke für die Antwort!
    Soweit ich das sehe kann ich leider damit nur mit Siemens Geräten eine Verbindung herstellen...
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    bist du sicher das nur Siemens Geräte gehen? du kannst doch alles Geräte in die Netzwerksicht integrieren und dann solltest du auch ihren Status sehen.
    Scalance sind z.b. in der Bibliothek....
  1. TIA portal WinCC Objekte drehen
    Von Leinad im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.11.2016, 14:01
  2. WinCC (TIA Portal) Erfahrungen
    Von SPS_Neuling im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 10:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. Portal TIA WinCC V11
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 07:57
