Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Export Messkurve als Protokoll oder Screenshot
    11.02.2013
    Hallo miteinander,
    ich suche Hilfe für ein kommendes Projekt und komme so richtig nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Folgendes soll realisiert werden: Steuerung für einen Hydraulikmotor (S7-1200), dabei soll ein Druckwert auch eingelesen werden. So weit so gut.
    Nun soll der Druck zeitlich dargestellt werden auf einem Panel, auch noch kein Problem.
    Doch wie schaffe ich diese Messkurve mit einem Knopfdruck in ein Protokoll zu schreiben und dieses dann als PDF auf z.B. einem USB zu speichern. Bei einem Comfort Panel, kann man ja nur in die Protokolle Meldungen oder Rezepturen speichern.
    Kennt jemand eine Lösung mit einem Comfort Panel oder vielleicht auch einem IPC und einer WCC Runtime?
    Ein weiterer Gedanke ist via OPC Server die Bedienung und Auswertung z.B. mit LabView oder Dasylab zu projektieren, hat hier einer Erfahrungen mit?
    Vielleicht gibt es auch ein ganz simple Lösung hierfür, dass ich in die falsche Richtung denke.
    Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar!!!
    Martin
    Zitieren Zitieren Export Messkurve als Protokoll oder Screenshot
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Je nach Panel kannst du das als CSV File ausgeben lassen. Falls CSV nicht ausreicht kann das ja dann in EXCEL oder so Ausgewertet werden, ein Screenshot davon sollte kein Problem sein.
    Quick and Dirty: Webkam die dein TP mit der Kurve beobachtet und das dann abspeichern
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Ich werf hier mal das Stichwort Variablenarchiv in den Raum. Sowas kann man nämlich auch mit einem Comfortpanel speichern.
    Dieter
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Vorher würd ich vielleicht noch nen drucker anschliessen und eine Hardcopy machen ... Auch sowas kann ein Panel.
    923
    Wieviele Datenpunkte sind es denn?
    Am flexibelsten ist der Export in eine csv-Datei per VBS-Skript. Das sollte auch ein Comfort Panel können.
    Schau Dir das mal an:
    MP377 Touch Panel Kurve archivieren
    Prozessdaten einer CPU 317 auf Speicherkarte eines TP277 6" speichern
  1. Was versteht man als HMI-Protokoll?
    Von Peace656 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 13:40
  2. ProTool-Lizenz als Zugabe oder als Wertanlage?
    Von PN/DP im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 16:52
  3. OP177 screenshot
    Von oleanderkiro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 15:57
  4. China Export, oder doch CE?
    Von MSB im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 22:03
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
