Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gestaltung von Ventilen
    06.11.2012
    ich bin ein Neuling im bereich der Visualisierung. Daher hoffe ich, dass sich diese Frage schnell beantworten lässt:
    Visualisierungssoftware: WinCC flexible Advanced 2008 SP3
    Steuerung: Siemens S7-300 313c
    Touch-Panel: Simatic HMI KTP600
    Ich möchte gerne, ein Ventil, welches ich aus der Grafikbibliothek eingefügt habe gestalten. Auf der Steuerung erzeuge ich ein Statuswort, welches den aktuellen Zustand des Ventils als INT-Wert übergibt:
    1=Ventil geschlossen (Ventil soll grau dargestellt werden)
    2=Ventil wechselt Stellung (Ventil soll grün blinkend dargestellt werden)
    3=Ventil geöffnet (Ventil soll grün dargestellt werden)
    Ich habe bei dem Ventil unter Einstellungen->Gestaltung die Gestaltung Aktiviert und meiner Statusvariable vom Ventil zugeortnet. Dann habe ich je nach Wert des Statuswortes die Vordergrundfarbe geändert und ggf. das Blinken aktiviert.
    Doch nach der Übertragung des Projektes auf das Panels, verändert sich das Ventil kein bisschen, außer dass es bei Zustad 2 blinkt.
    Wo liegt das Problem, bzw. wie kann ich das sonst Realisieren?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Geändert von bull.bull (15.01.2014 um 06:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gestaltung von Ventilen
    11.12.2009
    389
    Du hast aber schon ein Farbpanel... oder?
    Marcel
    bull.bull ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2012
    Ja klar, das ist ein Farbpanel. (KTP600 Basic Colour)
    11.12.2009
    389
    Mach mal einfach ein Rechteckt und dort die Gestaltung wie du sie beschrieben hast.
    Ich hab das Gefühl das die Gestaltung für die Objekte aus der Library nicht funktioniert.
    Wenn du das realisieren willst musst du das Ventil mit den gewünschten Farben in dein Projekt importieren, und über eine Grafikliste anzeigen lassen.
    Marcel
    23.11.2015
    Schon etwas alt der Thread hier, aber vllt hilft irgendwem anders ja nochmal die Lösung!
    Bei Objekten aus der Symbolbibiliothek muss noch die Füllart umgestellt werden.
    Eigenschaften -> Gestaltung -> Füllart
    Und dort Massiv oder Schattiert auswählen
    Dann klappt es auch mit der Animation!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2013, 14:52
  2. Farbliche Gestaltung im Panel
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 06:35
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 18:13
  4. Ansteuerung von Hydraulik Ventilen
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 22:34
  5. Ansteuerung von 3 ventilen
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 18:21
