Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible 2008 mit speziellen HSPs
    22.04.2013
    bei mir läuft WinCC flexible 2008 SP3 und habe vor Weihnachten ein neues Display auf den Tisch gekriegt, dabei liegt auch eine Firmware-CD.
    Jetzt ist die Firmware im Display neuer als die zu wählende Firmware in meinem WinCC flexible. Mein Chef hat mich gebeten, daß neue Display downzugraden, bzw. auf Werkseinstellung zu setzen.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Firmware in die WinCC flexible einzuspielen, damit auch beim Transfer sowohl HMI wie auch PC auf dem neuesten Stand sind?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    schnoerpel
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 mit speziellen HSPs
    13.10.2007
    2.794
    Wenn es ein so neues Panel ist sollte da doch der neuste Firmware Stand drauf sein, dieser ist schon der
    2008 SP3, dieser ist jetzt gerade Aktuell auf SP4. Da der SP4 anscheinend auch noch nicht ganz rund läuft
    solltest du also beim SP3 bleiben.
    Wenn du das Projekt auf das Panel laden möchtest, fragt dich WinCCflexibel bei unteschiedlichen FW-Ständen,
    ob du das Panel auf den Stand der Projektierungssoftware bringen möchtest, dieses bestätigt man und der
    Rest läuft dann Automatisch ab.
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    aktuell ist WinCC Flex 2008 SP3 Update4.
    Verwendest Du WinCC Flex 2008 SP3 ohne Update?
    Welches Panel hast Du?
    Gruß.
    13.10.2007
    2.794
    Gruß.
    Danke ducati,
    dat mit dem HF und dem SP ist da ein wenig durcheinander gekommen.
    Diese Versionsmeierei von Siemens ist sowieso schrecklich.
    schnoerpeloetzi ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2013
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Version 2008 SP3 Upd4
    Stand K01.04.00.04_01.04.00.02
    Beim Betriebssystem updaten bricht er immer mit der Meldung "Ungültige Klassenzeichenfolge" ab.
    Danke und Gruß
    schnoerpel
    22.04.2013
    2008 SP3 Update 4 mit Panel KTP 1000 DP
    Bei Betriebsversion Update Richtung Panel immer Meldung "ungültige Klassenzeichenfolge"
    Danke und Gruß
    stefan
    22.04.2013
    Hallo, Chef hat ein neues Siemens - Kabel besorgt und damit ging es dann,
    danke und Gruß
    Schnoerpel
  1. Wincc Flexible 2008 ordner mit Übertragen
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 23:48
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  3. Antworten: 3
  4. Berechnungen mit WinCC Flexible 2008
    Von Kaskade im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 19:51
  5. WinCC flexible 2008 Sript mit Array
    Von Thomas_K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 13:02
