Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2 unabängige Bildschirme an Flexible
    26.11.2010
    9
    Hallo zusammen
    Die hauptsächliche Aufgabe für die Bildschirme wird sein,
    Trendkurven nahezu im Vollbild darzustellen.
    Ich würde gerne 2 unabhängige Bildschirme an einer WINNCC Flexible PC Runtime anschließen.
    Dass ich eben zwei Bildschirme habe mit jeweils unterschiedlichen Trendkurven.
    Wie man eben bei Windows einen erweiterten Bildschirm hat
    In älteren Beiträgen stand schon mal dass es nicht funktioniert.
    Aber eventuell hat sich ja in den Jahren etwas getan in diesem Punkt.
    Eventuell über Smart Server oder so etwas?
    Oder gibt es eine Eselsbrücke. Nur ein Gedankenspiel von mir.
    1 mal PC Runtime auf Host - Maschine und mit 2 VM Maschinen 2 Bildschirme betreiben.
    Oder gibt es auch eine etwas komfortablere Lösung?
    Oder geht es mit WINNCC PC - Runtime für TIA, das mein Vorhaben unterstützen würde?
    Ich bin für jeden Vorschlag offen.
    Bernhard
    Zitieren Zitieren 2 unabängige Bildschirme an Flexible
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Geht nicht.
    WinCC Flexible RT ist grundsätzlich ein Einzelbildschirm/Einzelfenster HMI.
    Denke das mit WinCC advanced ist es genauso.
    Aber vielleicht ist es mit WinCC Professional möglich. Es soll ja mehr wie WinCC Classic sein, wobei mehrere Fenster möglich sind.
    Es ist den einzigste Lösung für WinCC Flexible und WinCC Advanced.
    Jesper M. Pedersen
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Wenn du aus der RT das Bild als Vollbild über beide Bildschirme erhältst, kannst du ja verschiedene Bilder machen in denen du 2 Trends darstellst. beim Umschalten wird aber dann jeweils auf die Voreinstellung der Trends umgeschaltet werden.
    Kann WinCC PopUps? ev. lässt sich ja da was trixen.
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Bernhard,
    falls eventuell auch eine externe Anwendung in Betracht kommt, kann ich Ingo's csv-viewer empfehlen. Kann man natürlich auch aus der RT heraus starten. Die Variablen müssten per Script in eine Datei geschrieben werden.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. 3 Bildschirme aber WIE???
    Von link96 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 18:24
  2. Flexible Grafikanzeige in WinCC Flexible
    Von bang_jamal im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 11:06
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  4. Antworten: 3
  5. WinCC flexible 2 Bildschirme
    Von FKJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 09:14
