Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Taster mit WinCC flexible 2005 !
    20.01.2006
    Hallo.
    Möchte mit Winc einen Taster erstellen.
    D.h. wenn gedrückt Bit = 1 und beim Loslassen Bit auf 0.
    So habe ich das auch paramertriert
    Leider wird das Bit erst gesetzt, wenn ich den Taster drücke und dann mit gedrücktem Button den Mauszeiger bewege. Beim Loslassen, wird es richtig wieder zurückgesetzt ..
    Was mache ich falsch ??
    Hendrik
    Zitieren Zitieren Taster mit WinCC flexible 2005 !
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von SHendrik
    Hallo.
    Hendrik
    Hmm du musst einfach als Drückevent das Setzen des Bits und als Loslassevent das Rücksetzen des Bits projektieren. Dann sollte das funktionieren. Tut es zumindest bei mir!
    15.11.2005
    Hab mit WinCC flex noch nix gemacht, aber sollte mittlerweile nicht
    ein sog. One-Shot Ereignis existieren, um nicht andauernd Drück- &
    Loslassereignis zu projektieren ?
    Klick oder so ähnlich ?
    Regt mich in ProTool immer auf, bei Kopien von Buttons wird immer ein
    Ereignis vergessen umzustellen
    cu, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    cu, nairolf
    Stimmt, es gibt die Funktion "SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt"! Diese wird beim Drückevent projektiert!
    26.07.2005
    Ich vermute mal Du benutzt einen PC mit Runtime und kein Panel zum Bedienen?
    Weiter vermute ich, dass Du ein Textfeld über der Schaltfläche hast? In diesem Fall, drückst Du Deinen Taster mit dem Mauszeiger und erst, wenn der Mauszeiger Bereiche der (im Hintergrund liegenden) Schaltfläche berührt (deswegen musst Du wohl den Zeiger bewegen), wird die Schaltfläche aktiv.
    Wenn dem so ist, musst Du die Schaltfläche "ganz nach vorne" legen, also anklicken, rechte Maustaste und dann steht da oben irgendwie Ausrichtung ==> ganz nach vorne. (Eventuell musst Du dann Deine Schaltfläche unsichtbar machen, um den Text noch lesen zu können)
    So, wie Du das hier beschreibst, tippe ich stark auf, dass da noch etwas über Deiner Schaltfläche liegt....?
    Martin
    Zitieren Zitieren Runtime?
    SHendrik ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2006
    genau das war es. es lag noch ein anderes Objekt darüber ....
    Hendrik
  1. Antworten: 3
  2. OP7 mit WinCC flexible 2005
    Von ahaemmerle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 10:51
  3. WinCC flexible 2005
    Von Programmieranfänger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 20:08
  4. Wincc Flexible 2005 und CAD ?
    Von SP-MD im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 16:48
  5. WINCC Flexible 2005
    Von webinspirit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 16:46
