Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wincc flexible 2008 SP3 Kommunikationsprobleme bei 2 Panel und PC
    11.10.2007
    53
    Ich habe hier zwei Panel die auf MPI zu greifen. Beide Funtionieren. Dazu soll eine PC-Runtime kommen. Alle haben unterschiedliche MPI Adressen und sollen jeweils auf 2 CPU zugreifen. Aber irgendetwas hakt sich. Während ein Panel immer funktioniert, streiten sich das andere Panel und die PC-Runtime. Entweder funktioniert nur die Runtime oder das Panel. Beende ich die Runtime habe ich mit dem Panel die Verbindung... oder anders herum. Die Abschlusswiderstände sind auch korrekt, an der Hardware kann es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht liegen.
    Hat jemand einen Ratschlag für mich? Danke
    Gruß Heiko
    Zitieren Zitieren Wincc flexible 2008 SP3 Kommunikationsprobleme bei 2 Panel und PC
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Deine CPU hat wohl nicht genug freie Kommunikationsressourcen.
    Verringere in HW Konfig bei der CPU die Anzahl reservierter Verbindungen für S7-Basiskommunikation. Erhöhe gleichzeitig die Anzahl reservierter OP-Verbindungen auf 3. (Wieviele "geplante" Verbindungen hat Deine CPU?)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Magni (27.01.2014)
    29.03.2004
    143
    Evtl. sind die Verbindungsressourcen aufgebraucht, oder für andere Verbindungstypen reserviert.
    Ruf mal in der HW Konfig die Eigenschaften der CPU unter dem Reiter Kommunikation auf, und prüfe welche Werte dort eingestellt bzw. angezeigt werden. Am besten einen Screenshot davon hier anhängen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Magni (27.01.2014)
  6. #4
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Anscheinend hat die Veränderung der Einstellungen bei den Kommunikationsressourcen die Verbesserung gebracht. Ich danke Euch...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2014, 15:01
  2. WinCC flexible 2008 SP3 -> Update 4
    Von UniMog im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 01:11
  3. WinCC flexible 2008 SP3 - Programmumschaltung
    Von Rosenberger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 20:04
  4. WinCC flexible 2008 SP3 HF1
    Von Pikador im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 23:21
  5. Wincc flexible 2008 und Panel Pc 677
    Von montysnake im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:44
