Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: WinCC per Batch Datei beenden?
    13.05.2013
    29
    ich habe eine USV an meinem WinCC Server hängen, und möchte nun, bevor sich bei Stromausfall alles abschaltet, eine Batch-Datei ausführen, welche mir die RT und ggf. den WinCC Explorer geregelt schließen. (also nicht reset_wincc.vbs, bzw. kill pdlrt.exe).
    Gibt es evtl. eine schönere Lösung wie man so etwas machen könnte?
    Vielen Dank im Voraus,
    mfG
    Zitieren Zitieren WinCC per Batch Datei beenden?
    09.08.2006
    911
    also die Suche ergab in 10 sek mit den Suchbegriffen: WinCC beenden
    dieses Ergebnis:
    http://www.automation.siemens.com/WW...01&language=de
    Gruß.
    Jennsy ist offline Benutzer
    13.05.2013
    29
    dieses Ergebnis:
    Danke, aber das ist nicht wirklich was ich suche... (bin auf dieses Thema auch selbst schon gestoßen)
    Jedoch möchte ich weder das kostenpflichtige Tool "shutdown WinCC" verwenden, noch bekomme ich von der Steuerung die Meldung, dass mein Server nur noch über die USV läuft...
    Ich würde nur gerne wissen, ob es eine Befehl für "RT beenden" gibt, den ich in meine .bat-Datei schreiben kann?
    mfG
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Es gäbe da noch die Möglichkeit, die "Reset_WinCC.vbs" auszuführen.
    Damit killst Du alles, was mit WinCC zu tun hat.
    Zu finden ist die Datei unter dem Installationsverzeichnis ..SIEMENS\WinCC\bin\
    Gruß Approx
    Upps, gerade gelesen das kein Reset_WinCC.vbs gewünscht ist...
    Geändert von Approx (28.01.2014 um 09:15 Uhr)
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Wann willst du den dann die Action durchführen, wenn du den Zustand deiner Stromversorgung nicht weist?
    Grüsse Holger
    13.05.2013
    29
    Hallo Approx,
    danke für deinen Beitrag, und ja, wenn ich nichts anderes finde, werde ich wsl. eh dazu greifen müssen, denn damit ist dann WinCC-seitig wenigstens alles geschlossen.
    Hallo holgermaik,
    ich habe die Möglichkeit, bevor die USV den Server abdreht, eine batch-datei auszuführen, und mit dieser würde ich dann WinCC gerne schließen.
    mfG
    Jenny
    25.02.2010
    35
    Mit einer *.bat geht es nur auf die brutale Tour.
    Wenn dein Server runter fahren will, wird an alle Anwendungen die Nachricht "WM_ENDSESSION" gesendet. Theoretisch müsste es möglich sein diese Nachricht abzufragen. (Habe ich allerdings in WinCC noch nie gemacht). Dann kannst du DB schliessen oder sonstiges. Da es eine Call Back Message ist wartet das System auf eine Antwort von allen Anwendungen bis es endgültig runter fährt.
    Grüsse Holger
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:
    Jennsy (28.01.2014)
  9. #8
    13.05.2013
    29
    Ok, danke. Naja, in dem Fall, kann ich dann reset_wincc.vbs auch nutzen. ...da es normalerweise nicht zu häufigen Stromausfällen in der Anlage kommt, dürfte das wohl kein Problem sein.
    mfG
  10. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    ducati (28.01.2014)
  12. #10
    13.05.2013
    29
    Hallo marlob,
    danke für deinen Beitrag, habe ich auch schon gesehen, aber diese zyklischen Abfragen (ob dieses file/diese datei nun geöffnet ist, oder nicht), möchte ich weitestgehend vermeiden (vor allem, da ein shutdown, hier generell eine Ausnahme sein sollte)
    mfG
    Geändert von Jennsy (05.03.2014 um 15:48 Uhr)
  1. FTP Transfer durch Batch Datei
    Von L.T. im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 12:09
  2. Batch Datei aus S7 Programm anstoßen
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 16:58
  3. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  4. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
  5. WinCC über Batch-File komplett beenden?
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 14:35
