Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC 7 Hörmelder
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Thema Hörmelder von WinCC. Diese Erweiterung läßt WinCC bei Störungen oder Ereignissen über die Soundkarte Wav-Dateien abspielen.
    Jetzt habe ich hier eine Server/Client Konfiguration. 1 Server, 6 Clients.
    Weiß einer, ob ich bei allen Clients die Ausgabe anschliessen muss, oder reicht es, wenn ich es bei einem Client mache und das dem Server mitteile?
    Der Server scheidet aus, das der Rechner 250m entfernt steht!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 7 Hörmelder
    09.08.2006
    912
    Hmm, ich muss gestehen, dass ich nicht verstehe, was Du machen willst, bzw. wo das Problem liegt?
    DA wo es klingeln soll, musst Du halt ne Lautsprecher an die Soundkarte anschliessen und natürlich im Projekt projektieren...
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Nunja, ich will vermeiden, das alle Clients die WAV-Dateien laden müssen, wenn eine Meldung kommt. Es stellt sich die Frage, ob ich im Server definieren kann, welcher Client welche Störung "spricht"??
    09.08.2006
    912
    Hast Du Clients mit oder ohne eigenem Projekt?
    Bei Clients ohne eigenem Projekt geht m.M. der Hörmelder garnicht oder auf allen identisch.
    Bei Clients mit eigenem Projekt kannst/musst Du für jeden Client nen eigenen Hörmelder konfigurieren.
    Bei referenzierten Clients musst Du halt soviele "Master"-Clients anlegen, wie Du Unterschiede hast.
    Gruß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (31.01.2014)
  6. #5
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ohne eigenes Projekt.
    Dann muss ich mal in der Doku genau nachlesen, ob diese Konfiguration überhaupt dann läuft. Ansonst heißt es, alles umstellen.
  7. #6
    09.08.2006
    912
    Evtl. geht noch was mit verschiedenen Nutzern mit verschiedenen "Freigabe für Bereich". Aber wie gesagt, ob der Hörmelder auf Clients ohne eigenem Projekt überhaupt funktionieren musst Du mal testen.
    Gruß.
  8. #7
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hab gerade ein Projekt mit einem Server und 2 Clients ohne eigener Projektierung am laufen. Der Hörmelder wird definitiv auf beiden Clients gleichzeitig ausgegeben. Eine Möglichkeit gewisse Störungen einem Client zu zuordnen geht meiner Meinung nach nicht. Einen der beiden Clients schalte ich aber in Windows auf lautlos.
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    ducati (31.01.2014),Krumnix (02.02.2014)
  10. #8
    09.08.2006
    912
    Dann sollte es u.U. gehen, dass an den Clients unterschiedliche Nutzer angemeldet werden, welche "unterschiedliche Freigaben für Bereich" haben. Dann sehen die nur die jeweiligen Bilder des Bereiches und sollten auch verschiedene Alarme für den Hörmelder pro Bereich parametrierbar sein...
    Gruß.
  1. Hörmelder bei PCS7 Version 7.1
    Von Torstiborsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 16:00
