Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: OnlineTrendControl Kurven von aussen Projektieren?
    05.06.2013
    ich habe in einem Online TrendControl mehrere Kurven / Variablen hinterlegt. Dieses Bild in dem das OnlineTrendcontrol ist brauche ich aber mehrfach. In den Variablen ändert sich dabei immer nur eine Zahl.
    Kann ich dies irgendwie automatisiert ändern?
    Kann man das TrendControl irgendwie extern bearbeiten um somit die Variablen der einzelnen verschiedenen Kurven vorgeben zu können?
    Zitieren Zitieren OnlineTrendControl Kurven von aussen Projektieren?
    09.08.2006
    912
    Ja, mit WinCC-VBA oder dem WinCC-ODK...
    Gruß.
    05.06.2013
    WinCC ODK?
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von win2000 Beitrag anzeigen
    WinCC ODK?
    https://eb.automation.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/default.aspx
    aber vermutlich reicht für Deine Aufgabe VBA...
    29.03.2004
    143
    Geht mit VBA oder einem C-Skript.
    Du musst nur als erstes den Index der Trendvariable selektieren, und kannst dann die Variable für diesen Index modifizieren.
    Z.B.
    /* Index 0 für das Trendcontrol mit Namen "TrendControl" wählen */
    SetPropWord(lpszPictureName, "TrendControl", "TrendIndex", 0);
    /* Variablenanbindung für diesen Index setzen */
    SetPropChar(lpszPictureName, "TrendControl", "TrendTagName", "Prozesswertarchiv\\Archivvariable_1");
    Für die Trendskalierungen ist die Vorgehensweise ähnlich. Dort erst den "ValueAxisIndex" setzen, und dann über "ValueAxisBeginValue" und "ValueAxisEndValue" die Grenzen setzen.
    09.08.2006
    912
    @Thomas
    Es gibt die Möglichkeit im Graphicsdesigner, also nicht in der Runtime, nen C-Script laufen zu lassen? Dachte da geht nur VBA, und in Runtime VBS und C-Script.
    m.M. wollte der TE das nicht in der Runtime sondern im Engineeringmodus machen.
    Gruß.
    Gruß.
    05.06.2013
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    @Thomas
    Gruß.
    Gruß.
    Ich würde das gerne im Engineering Modus machen, richtig.
    09.08.2006
    912
    hier im Kapitel 3 steht, wie's mit VBA geht:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/73453640
    Gruß.
  1. TIA TIA V12 Professional Drucken von Kurven
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2013, 10:41
  2. DB-Variablen von aussen beschreiben
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 13:47
  3. Pointer offset von Aussen vorgeben
    Von Pascher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 17:07
  4. Darstellung von Kurven mit WinCCFlexible
    Von Rommani im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 22:33
  5. Texte von aussen eingeben
    Von MK_Auto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 23:56
