Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Script Archiv löschen
    26.11.2011
    26
    Nach dem Schreiben von Daten auf MMC mittel eines Skript und Kopieren der Daten im einem Rechner auch mittels eines Skript.
    wollte ich die Daten auf MMC löschen. ich habe den unten beigefügten Skript benutzt, aber es tut nicht, die Daten auf MMC werden nicht gelöscht.was
    ist nicht in diesem Skript nicht richtig?
    der Skript wird aufgerufen, wenn ich auf ein Button im Panel drücke.
    Skript:
    t_root_path="\Storage Card MMC\Ofen"
    Set f=CreateObject("Filectl.file")
    Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")
    fs.Kill t_root_path&"\Werte.csv"
    Set fs= Nothing
    ShowSystemAlarm "Datei gelöscht"
    Zitieren Zitieren Script Archiv löschen
    921
    ' Sub FileDel(Path) löscht eine Datei
    ' Skript kann unter OP-WinCE und PC-Windows laufen
    Dim fso
    If SmartTags("_System\!_RT-Sim_!") Then 'PC-Windows
    	Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    	If fso.FileExists(Path) Then fso.DeleteFile Path
    Else 'WinCE
    	Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    	If fso.Dir(Path) <> "" Then fso.Kill Path
    End If
    921
    Eigentlich macht mein Skript fast das Gleiche wie Deines, also Fragen:
    - heißt der MMC-Slot bei Deinem Panel tatsächlich "\Storage Card MMC\"?
    - erhältst Du eine Systemmeldung warum das Skript nicht löscht? Erhältst Du überhaupt eine Systemmeldung?
    - versuche mal den Dateiname t_root_path&"\Werte.csv" schon vor dem Aufruf von fs.Kill zusammenzubasteln
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Danke,
    - Also der slot name ist richtig
    - Skript lösche wird beim Drucken auf ein Button aufgerufen, dann bekomme ich die folgende Meldung : Datei gelöscht
    jetzt habe ich noch ein andere Problem, was vorher nicht der fall war. wenn ich kopiere, wird es nur eine Zeile geschrieben .
    ----------------------------Daten auf MMC schreiben-----------------
    Dim f,fs,Datei,Datum,strHeader,strDatenzeile
    On Error Resume Next
    Set f=CreateObject("filectl.file")
    '---------Verzeichnis erstellen--------------------
    If fs.dir("Storage Card MMC\Ofen")="" Then fs.mkdir("Storage Card MMC\Ofen")
    '---------Daten im MMC schreiben----------
    Datei = "\Storage Card MMC\Ofen\werte.csv"
    Datum= "20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
    strHeader="Datum;"&"Uhrzeit;"&"temp._B1[°C];"&"temp.B2;"&"temp.B3[°C];"&"temp.B4[°C];"&"Druck. A1[mbar];"&"Druck.A2[mbar]"
    strDatenzeile=CStr(Date)& ";" &CStr(Time)&";"& SmartTags("DB_Messwerte.t_B1")&";"& SmartTags("DB_Messwerte.t_B2")&";"& SmartTags("DB_Messwerte.t_B3")&";"& SmartTags("DB_Messwerte.t_B4")&";"& SmartTags("DB_Messwerte.P_A1")&";"& SmartTags("DB_Messwerte.P_A2")
    If SmartTags ("DB-Allgemein.Daten_Schreiben")= True  Then
        If  fs.dir("Datei")="" Then
     f.open Datei,2
     f.LinePrint "Trockenofen Prozesswerte"
            f.LinePrint strHeader
            f.LinePrint strDatenzeile
            f.Close
        Else
       f.open Datei,8
       f.Close
     End If
    End If
    -------------------------------------Daten von MMC zum PC übertragen (Kopieren)--------------------------------
    Dim f,fs,t_net_path,t_root_path
    t_net_path="\\PC_Netz\Ofen"
     If fs.dir(t_net_path)<> "" Then
     fs.kill t_net_path&"\werte.csv"
    'ist die Datei nicht vorhanden wird der fehler durch das on Error Resume Next abgefangen
        fs.Filecopy t_root_path &"\werte.csv",t_net_path&"\werte.csv"
     End If
     Set fs= Nothing
    ShowSystemAlarm "Datei kopiert"
    ------------------------------------------Daten auf MMC nach Kopieren Löschen-------
    Dim f,fso,t_root_path
    t_root_path="\Storage Card MMC\Ofen\Werte.csv
    Set fso=CreateObject("filectl.filesystem")
    If fso.dir(t_root_path)<>"" Then fso.Kill t_root_path
    Set fso= Nothing
  1. Files löschen älter als 30 tage mit VB Script
    Von spsbändiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 18:09
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 09:34
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 15:14
  4. WinCC flex Script/Archiv
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:00
  5. mp270 Script; Archiv auswerten
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 12:37
