folgende Konfiguration:
-1xCPU317-2PN/DP
-2xMP177B am Profibus, Akkugepuffert, mit 4 Anschlussboxen
-28 weitere Slaves am Profibus
-Profibuslänge <60m
-Projektiert und Programmiert mit Step7 5.4+SP5
-1 Panel-PC mit WinCC flex 2008 SP3 Runtime über Ethernet angebunden
in der CPU eingestellt:
-Profibusprofil: DP, 1,5MBit/s, höchste Adresse 126
-Zyklusbelastung durch Kommunikation: 20% (voreingestellt)
-bei Busparameter steht: Ttr:64,3ms Ttr typisch: 17,7ms
-Zykluszeit der CPU: 14ms im Schnitt
folgendes Problem:
am Anfang der Inbetriebnahme funktionierten die Panel einwandfrei.
Nachdem noch einige DP-Slaves dazukamen, gibt es ab und zu ein Problem beim anstecken der Panel.
Es erscheint die Meldung: "TasteXX: Wertübernahme in Steuerung nicht möglich". Meistens gibt sich das Problem nach einigen Sekunden, manchmal muss man das Panel aber neu sterten (Akku raus und neu anstecken)
Kann mir jemand sagen, woran das liegt und ob es einen Parameter im HW-Konfig gibt, mit dem man optimieren könte.
Danke im voraus, urlaub
-1xCPU317-2PN/DP
-Profibuslänge <60m
folgendes Problem:
