Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MP177B WinCC flex, Wertübernahme in Steuerung nicht möglich
    18.03.2013
    folgende Konfiguration:
    -1xCPU317-2PN/DP
    -2xMP177B am Profibus, Akkugepuffert, mit 4 Anschlussboxen
    -28 weitere Slaves am Profibus
    -Profibuslänge <60m
    -Projektiert und Programmiert mit Step7 5.4+SP5
    -1 Panel-PC mit WinCC flex 2008 SP3 Runtime über Ethernet angebunden
    in der CPU eingestellt:
    -Profibusprofil: DP, 1,5MBit/s, höchste Adresse 126
    -Zyklusbelastung durch Kommunikation: 20% (voreingestellt)
    -bei Busparameter steht: Ttr:64,3ms Ttr typisch: 17,7ms
    -Zykluszeit der CPU: 14ms im Schnitt
    folgendes Problem:
    am Anfang der Inbetriebnahme funktionierten die Panel einwandfrei.
    Nachdem noch einige DP-Slaves dazukamen, gibt es ab und zu ein Problem beim anstecken der Panel.
    Es erscheint die Meldung: "TasteXX: Wertübernahme in Steuerung nicht möglich". Meistens gibt sich das Problem nach einigen Sekunden, manchmal muss man das Panel aber neu sterten (Akku raus und neu anstecken)
    Kann mir jemand sagen, woran das liegt und ob es einen Parameter im HW-Konfig gibt, mit dem man optimieren könte.
    Danke im voraus, urlaub
    Zitieren Zitieren MP177B WinCC flex, Wertübernahme in Steuerung nicht möglich
    925
    Sind alle Panels in NetPro mit dem Profibus vernetzt?
    Wenn die Panels in einem anderen Projekt projektiert werden dann Dummy/Stellvertreter-Panels in NetPro vernetzen oder in den Profibus-Netzeinstellungen die Anzahl aktiver Teilnehmer um 2 erhöhen.
    Das Profibus-Profil muß "Standard" oder "Benutzerdefiniert" sein.
    Sind RS485-Repeater am Bus vorhanden?
    28 Slave + 1 CPU + 2 Panels + ggf. ein PG ist zu viel für ein Profibus-Segment
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Haben die Panel unterschiedliche DP-Adressen und die Anschlussboxen unterschiedliche ID's?
    Kann an beiden Panel eine gleiche Funktion gleichzeitig ausgeöst werden?
    MfG Sinix
    urlaub ist offline Benutzer
    18.03.2013
    Danke für die schnelle Reaktion
    -hab nochmal nachgezählt, es sind 26 Slaves inklusive Panels, Entschuldigung
    -die Panel sind im NetPro projektiert und im HW-Konfig wegen Direkttasten
    -keine Repeater im Profibus. Könnte das was bringen
    -Profibusadressen sind unterschiedlich, Box-IDs sind unterschiedlich
    -Eingabewerte an den Panels sind über Multiplexvariablen realisiert, beide Panel nutzen unterschiedliche Multiplex-DB, also nicht dieselben Funktionen
    @Harald: Dass das Profil Standard oder Benutzerdefiniert sein muss, wusste ich nicht. Warum ist das so. Wir haben bis jetzt immer "DP" genommen, weils voreingestellt ist und es hat funktioniert. Ich würde gern mehr darüber erfahren, was es mit dem Profil auf sich hat.
    Kann es ein Problem sein, wenn die Buszykluszeit grösser als die Zykluszeit im OB1 ist?
    18.03.2013
    @Harald: Dass das Profil Standard oder Benutzerdefiniert sein muss, wusste ich nicht. warum ist das so. Wir haben bis jetzt immer "DP" genommen, weils voreingestellt ist und es hat funktioniert. Kann mir jemand sagen, was es mit dem Profil auf sich hat.
    925
    Wenn wirklich alle Panels in NetPro vernetzt sind, dann berechnet NetPro die Netztimings richtig. Auch im Profil "DP". Wenn real mehr Panels vorhanden sind als NetPro bekannt sind, dann wird eine zu geringe Target-Rotation-Time (Ttr) festgelegt und dadurch bekommen die Panels nicht genug Kommunikationszeit. Dann muß man in NetPro die Anzahl aktiver Teilnehmer am Profibus manuell einstellen - und das geht nur bei den Profils "Standard" und "Benutzerdefiniert" (und bei "universell").
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 09:53
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 18:09
  3. Öffnen aus Steuerung bei Lenovo R61 Laptop nicht möglich
    Von karlheinzsps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:41
  4. ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:00
  5. keine Scripterstellung in WinCC flex. möglich
    Von electroniconepack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 14:30
