Zenon Runtime und PLCSim
S7_Mich
kurze Frage. Kann Zenon dazu bewegen, sich mit PLCSim zu verbinden? Mit WinCC und Protool geht das einwandfrei.
Geht das mit Zenon 6.22 auch? Ich möchte meine Änderungen nicht gleich online machen. Ist ein ziemlich komplexes Projekt mit Server Client Projekten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
S7 Mich
Das sollte prinzipiell funktionieren, ich kenne mich mit Zenon aber selber nicht aus, außer dass wir uns davon mal eine Demo-Version angesehen haben.
Ich habe aber schon von Leuten gehört die Nettoplcsim mit Zenon erfolgreich getestet haben. Du musst bei Zenon als IP-Adresse der SPS, die IP-Adresse des PCs auf dem das Ganze läuft einstellen.
Du kannst auch mehrere SPSen mit Plcsim und Nettoplcsim simulieren, dann musst du dem PC aber weitere IP-Adressen hinzufügen. Ich habe schon eine Visualisierung mit 6 Plcsim CPUs und Nettoplcsim erfolgreich getestet.
Es gibt da ein paar Einschränkungen, die aber hauptsächlich bei Siemens-Visualisierungen (WinCC, WinCCflexible) zu Tage treten.
Hallo Mich,
im Copa-Data Forum hat jemand schon einmal die gleiche Frage gestellt, siehe hier:
http://www.copadata.com/forums/showthread.php?t=246
Als Ergänzung:
Das Lesen und Schreiben von Ein- und Ausgängen sollte mit allen Versionen ab 0.9 funktionieren - wenn man sowas denn machen muss. Eingänge werden aber bei jedem Zyklus wieder mit den Eingängen aus der Plcsim Simulation überschrieben.
PDiag wird wahrscheinlich auch mit der neuen Version nicht funktionieren, aus dem Grund weil Plcsim das auch nicht unterstützt (imho), ich habe das aber selber noch nie verwendet.
Email-Adresse funktioniert aber ;-)
