Zweites TP177A Panel an einer S7 Anlage
leszek77
Hallo Zusammen,
ich möchte ein zweites Panel an einer Anlage installieren damit die Bediender nicht so weit laufen müssen.
Ich wollte die funktionalität gleich behalten wie von den Ersten Panel.
Ich habe im Projekt das Panel geklonnt, die DP adresse geändert.
Was muss ich am projekt ändern?
Also es gibt nur ein Bediener
muss ich zum schreiben auf die SPS so ne weiche Programmieren welches Panel schreibt?
oder einfach nur clonen und fertig?
Ich bin für eure hilfe sehr dankbar
danke
leszek
Das kann man so ohne Kenntnis des Panel-Projektes nicht sagen. Es kann gut gehen und Du hast "nur" das Problem, daß gleichzeitiges Bedienen von zwei Stellen möglich ist aber nicht vorgesehen wurde - im einfachsten Fall gewinnt derjenige, der zuletzt drückt - im schlimmeren Fall drückt einer "Vorwärts" und der andere "Rückwärts" und das SPS-Programm hat diesen Fall nicht verriegelt, weil der ja "Nie" vorkommen kann...
Wenn Bereichszeiger verwendet werden, besonders beim Bereichszeiger "Steuerungsauftrag", dann muß man mit massivem Fehlfunktionieren rechnen.
Eine Option wäre, das eine vorhandene Panel in ein tragbares Gehäuse zu montieren und mal an der Anlage und mal an anderer Stelle anzustöpseln.
Darf die Anlage überhaupt von der nun gewünschten Stelle aus bedient werden, womöglich ohne Einsicht in die Anlage?
Habe gerade nachgeschaut. Es sind keine Rezepturen vorhanden.
es gibt paar variabeln die DB [IDB for FB171.OP_MUX_DBNr] DBX 91.6 so aussehen.
aber die meinsten sind fest verdrahtet.
Bereichszeiger habe ich nur 2 stück
1. Uhrzeit
2. Billdnummer
uhrzeit brauche ich nicht in den zweiten panel
und die bildnummer wird lesend im programm abgefragt um im einrichtbetrieb zylinder zu fahren.
diese funktion brauche ich auch nicht auf den panel kann einfach die handbilder rauslöschen.
außer das problem mit den gleichzeitigen bedienen würde doch jetzt nichts mehr im weg stehen?
Leszek
Als ob ich es geahnt hätte: der Bereichszeiger "Bildnummer" ist in Deiner Anwendung sehr gefährlich und darf nicht von beiden Panels auf der selben Adresse benutzt werden.
Falls Du mit Bereichszeiger "Uhrzeit" den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" meinst - der kann von beiden Panels benutzt werden. Falls Du den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" meinst - da kommt es darauf an, bei welchem Ereignis das Panel in den Bereichszeiger schreibt. Falls es ein Ereignis aus der CPU ist, dann wird es nur zu 50/50 korrekt funktionieren. Wenn es ein Tastendruck auf dem Panel ist, dann wird es wohl gut gehen.
Dann frage ich mal weiter: werden Variablen auf "Wertänderung" überwacht und lösen auf dem Panel was aus, z.B. Bildwechsel oder gar irgendwas Schreiben in die CPU? Bei solchen Sachen kann ein Panel das andere Panel empfindlich stören.
Benutzt das Panel DP-Direkttasten? Die sind am zweiten Panel ohne Anpassungen im DP-Master und im SPS-Programm nicht nutzbar.
Fazit: Sollen mehrere Panels an einer Anlage benutzt werden, so muß das bei der Projektierung jedes Panels einkalkuliert werden. Nachträglich clonen geht oft nicht ohne Änderung.
Am sichersten ist Du machst für das zweite Panel ein extra-Projekt und packst nur die Funktionalität rein, die benötigt wird. So daß sie die Funktionalität des ersten Panels nicht stört.
Oder Du prüfst penibel jede Funktion, ob sie bei Vorhandensein von mehreren Panelen Probleme machen kann.
Oder Du sorgst mit 2 Kreuzschaltern (oder Stromstoßschalter) dafür, daß nur das eine oder das andere Panel mit 24V versorgt wird, dann kannst Du das vorhandene Panel clonen - es kann ja jeweils nur eines benutzt werden.
Guten Morgen zusammen,
ich greife dieses Forum mal auf für eine Frage.
Ich habe die gleiche Aufgabenstellung, ich benötige ein zweites Panel für den Bediener, sodass er nicht so weit zum "Hauptpanel" laufen muss.
Wie ist es denn nun, wenn ich einen Schreibschutz rein machen will?
Würde heißen, sobald das eine Panel auf einem Bild ist, kann man mit dem anderen Panel nicht darauf zugreifen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Carsten
Carsten
Wenn du die Hinweise oben berücksichtigt hast könntest du mit Bereichszeiger arbeiten. Z.B. mit "Koordinierung" könntest du den Status der Panels abfragen und darauf basierend mit "Steuerungsauftrag" eine Wechselfunktion einbauen.
Das würde dann so aussehen das beim Anmelden am Nebengerät ein Steuerungsauftrag abgeschickt wird der am Hauptpanel den Buntzer abmeldet und/oder/vielleicht noch ein Bild aktiviert in dem Informiert wird das das Panel gerade nicht verwendet werden darf.
Oder
Du richtest eine Kommunikationsverbindung untereinander ein (HTTP?/OPC UA?) und löst das über eine Auswertung von Variablen und Skripten (IF "LifebitPanel2" = 1 THEN "Logoff" "ActivateScreen" = ScreenFingerWeg!) oder so :D
Was mir als Denkansatz so einfällt... ;)
