Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bildwechsel wenn keine Eingabe mehr
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    die SPS soll das Startbild des HMI aktivieren wenn eine gewisse Zeit keine Eingabe mehr erfolgt.
    Wie ermittle ich diese Zeit? Gibts da evtl einen Befehl in WinCCflex?
    Das aktivieren des Startbildes funktioniert, mir fehlt "nur" noch die "Eingabezeit"...
    Wer kann mir dazu einen Denkanstoß geben?
    Vielen Dank.
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren Bildwechsel wenn keine Eingabe mehr
    925
    Das ist in WinCC flexible nicht möglich.
    Du müßtest an wirklich JEDES bedienbare Objekt bei sogut wie JEDEM Ereignis das Rücksetzen des Countdown-Timers projektieren. Und selbst das reicht nicht, um zweifelsfrei festzustellen, daß der Bediener garantiert nicht gerade mit einer Eingabe beschäftigt ist. Oder ob vielleicht der Rezeptureditor gerade rückfragt ob die mühsam erstellte Rezeptur denn auch gespeichert werden soll oder der Bediener will in irgendeinem Bild ein Objekt bedienen und während sich sein Finger bereits zum Touchscreen senkt erscheint an dieser Stelle plötzlich die "Anlage-Aus"-Schaltfläche vom Grundbild oder ...
    Egal was auch immer Du programmieren wirst, es wird halbes unsauberes Gebastel sein und irgendwann mal unerwünscht zuschlagen. Die Bediener werden Dich verfluchen.
    Mache eine Schaltfläche zum Aufruf des Grundbildes die in jedem Bild sichtbar ist (z.B. im Permanentbild) und gut ist.
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Schade!
    Genau das sollte mit berücksichtigt werden.
    Der Wunsch für dieses "Feature" kommt ja nicht vom Bediener, sondern ein - zwei Etagen höher....
    Andere Möglichkeit:
    Lässt sich dazu evtl die Anmeldezeit eines Benutzers dazu verwenden, bzw. das daraus resultierende automatische Abmelden?
    Also: wenn automatische Abmeldung erfolgt --> Startbild aktivieren
    Wenn ja, dann muss ich gute Argumente finden um mit Benutzerrechten zu arbeiten. Denn dann liese sich dieses "Feature" ja realisieren...?
    Aber die Bediener würden immernoch fluchen
    DerMatze
    925
    Das automatische Ausloggen ist tatsächlich noch das sicherste Anzeichen dafür, daß der Bediener schon eine Weile nichts mehr bedient hat - wenn jedes Bedienobjekt (außer Bildnavigation) ein Einloggen erfordert. Allerdings verhindert auch dies nicht die von mir konstruierte Situation wo sich unter dem Finger des Bedieners plötzlich unerwartet das Bild ändert. Und was bei einem automatischen Bildwechsel aus dem Rezeptur-Editor passiert weiß ich nicht - ich experimentiere nicht mit automatischen Bildwechseln, weil ich diese generell ablehne. Ich kann mir nur schlecht vorstellen, wie solche technisch unnötigen automatischen Bildwechsel unbeanstandet durch die Risikobeurteilung kommen.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Mach doch eine Taste und darunter läuft ein Timer ab. Startbild in x Sekunden. Wenn der Bediener grade an einer komplizierten Eingabe ist oder einfach nur etwas in einem anderen Bild beobachten will dann muss er halt ab und an die Taste die Taste drücken und der Timer wird zurückgesetzt.
    24.01.2012
    92
    [QUOTE=PN/DP;480980]Das automatische Ausloggen ist tatsächlich noch das sicherste Anzeichen dafür, daß der Bediener schon eine Weile nichts mehr bedient hat - wenn jedes Bedienobjekt (außer Bildnavigation) ein Einloggen erfordert. /QUOTE]
    Kommt man an dieses (wohl interne) Ereignis irgendwie ran?
    Es handelt sich um einmal um ein KTP600 Basic DP un eine PC RT
    DerMatze
    13.10.2007
    2.789
    [QUOTE=DerMatze;481007]
    DerMatze
    Mann kann den aktuellen Benutzelevel auf eine Variabel legen, dieses kann man dann auswerten.
    24.01.2012
    92
    Das könnte man auch machen, werds mal anregen. Danke für den Hinweis.
    Die Frage ist ob es für den Bediener komfortabel genug ist...?
    DerMatze
    24.01.2012
    92
    Danke für den Tipp!
    Wie komme ich an den Benutzerlevel ran?
    DerMatze
    13.10.2007
    2.789
    Irgendwie aus dem Kopf:
    Aufgabenplaner -> Funktion Benutzerwechsel -> Variabel = Benutzerlevel
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 14:38
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 20:43
  3. Teamviewer. Was passiert wenn mehr als 3 Verbindungen aktiv sind ?
    Von JesperMP im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.04.2013, 09:49
  4. WINCC Button und Eingabe funktioniert nicht mehr
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 15:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 20:35
