Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: flex Variablen keine Anbindung mehr an Step7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen Kollegen!
    Ich hab folgendes komisches Verhalten: Ich hab auf meinem Laptop ein Projekt mit einer 319F und 3 HMIs. 1PC, 1MP, 1TP. Bei mir funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ich nun das Projekt archiviere, und meinem Kollegen gebe, der exakt die selben SW-Versionen hat wie ich, kann Flex das Projekt nicht generieren, weil es keine Variablen anbinden kann (siehe Bild). Im Reiter "Verbindungen" ist alles ok, die Linie ist durchgezogen, die Schnittstelle steht auf IE, die IP Adressen stimmen.
    Flex bei mir:
    Flex beim Kollegen:
    Meine SW-Stände:
    Es hat "Speichern unter" mit reorganisieren nix gebracht. Außerdem funktioniert es auch nicht, wenn ich das ganze Projekt direkt kopiere und am anderen Rechner öffne.
    Ich hab´s auch noch auf einem andern Laptop probiert -> genau das Selbe! Hat das schon mal jemand gehabt, dass unter der CPU kein Programm-Ordner war?
    Danke für Tips!
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren flex Variablen keine Anbindung mehr an Step7
    Hallo Manfred,
    schau doch mal nach, ob sich da noch ein Meldefenster irgendwo versteckt (liegt meißtens im Hintergrund). Solche Meldungen wie "Starter nicht vorhanden" oder "ProTool nicht vorhanden" oder oder blockieren dann das Flex-System ...
    Wenn du dieses Fenster quittierst dann geht wes normal weiter ...
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Servus Larry,
    naja, "weiter" geht´s ja. Ich hab 2 Bereichszeiger Variablen, wenn ich die lösche, kann er´s generieren, aber er meckert halt, dass es ungültige Symbole gibt (nämlich alle!) Wenn ich eine neue Variable anlegen will, und im Variablen Ordner in der Spalte "Symbol" klicke und so weiter, komm ich bis zur CPU, und darunter eben kein "Programm" Ordner mehr. Ich schau jetzt mal wegen deinem Hinweis.
    M
    Ja ... genau so verhält sich das System dann ...
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Leider kein irgendwie, irgendwo verstecktes Meldefenster...
    M
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich würde mal folgende Dinge probieren:
    1. Wie es umgekehrt ist, wenn dein Kollege dir ein Projekt gibt?
    2. Was ist, wenn du deinem Kollegen ein anderes Projekt gibst?
    3. Habt ihr noch ein drittes Gerät, das ihr testen könnt.
    Damit könnte man evtl. erst einmal herausbekommen, ob deine Installation oder dein Projekt oder seine Installation fehlerhaft ist.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Servus Ralle,
    1. Der hat noch kein Projekt selbst gemacht, wenn, sind alle von mir
    2. anderes Projekt (auch 5.5.3.5 uns 2008.sp3.upd4) geht!!
    3. anderer Rechner =. also dieses Projekt geht nicht. Ein andere schon.
    Heißt das dass die Datenbank zerschossen ist?
    M
    533
    Zumindest scheint dein Projekt nicht mehr ganz in Ordnung zu sein.
    Hast du schon einmal das Heilmittel Nummer 1 versucht, "Projekt speichern unter mit Reorganisieren"?
    Nicht wundern, das kann etwas dauern.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Ja, hab ich. umgespeichert mit neu organisieren. Im Flex die Temp-Variablen gelöscht.
    Leider nix gebracht.
    M
    533
    Das ist böse, man könnte das Projekt an Siemens schicken, evtl. können die das reparieren, wenn sie denn den Fehler finden.
    Oder man speichert es ohne Flex und kopiert dann die Flex-Projekte einzeln rüber, muß dann aber immer die Variablen neu anbinden.
    Nach jedem Umkopieren, Test beim Kollegen.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 16:23
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Trysim Anbindung an Step7
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 10:57
  4. WinCC keine verbindung zu Variablen mehr
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:06
  5. Step7, V5.2 - DB online, keine Aktualwertspalte mehr!
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:16
