Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Sinumerik 840D - Bedienoberfläche ergänzen
    10.09.2010
    22
    Hallo Leute!
    Wie man dem Titel bereits entnehmen kann möchte ich gerne die Bedienoberfläche(n) an Sinumerik 840D Steuerungen ergänzen. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich die Handbücher BE1 und BE2 besitze und bereits auch grob studiert habe.
    Trotz allem verstehe ich eins nicht, wo erstelle ich die notwendige .com-Datei und wie rufe ich sie auf? In der Anleitung ist zwar beschrieben wie man einen Maskenaufruf macht, jedoch nur für eine Verzweigung in einer bereits erstellten Maske. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden
    Ich möchte eigentlich nur die Futterspannung einer Drehmaschine überwachen und dabei einen Sollwert eingeben und einen Istwert ablesen können. Momentan geschieht diese Überwachung nur über den PLC-Status der Maschine.
    Beispiel (die Werte sind frei erfunden):
    Zustand Spannfutter Spannwert aktuell Spannwert neu
    geöffnet 360
    geschlossen 200
    aktuell 257 keine Eingabe
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840D - Bedienoberfläche ergänzen
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Hi, gib mal mehr Infos. Hmi Advanced oder Operate? Software Stand? Usw
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
    03.04.2008
    237
    Warum in Gottes Namen muss jeder angeben wie toll er ins Netz geht?
    Ich habe weiße Brieftauben zum übertragen von hier.
    @TE: Du kannst mit dem OEM Paket dir eine Seite erstellen und dann die notwendigen Variablen visualisieren.
    Sonst musst würde ich beim Lieferanten nachfragen, ob es nicht schon eine Anwendung gibt.
    Wenn es mit den Bordmitteln sein soll, dann wäre es hilfreich ob eine PCU oder noch eine MMC und welche Software installiert ist.
    bike
    --Martin Fowler
    AlexTh ist offline Benutzer
    10.09.2010
    22
    Ich arbeite mit HMI Advanced auf einer PCU50, den SW-Stand kann ich euch erst morgen mitteilen, wenn ich wieder in der Firma bin.
    In den Handbüchern wird eigentlich gar nicht so sehr auf den SW-Stand eingegangen, deswegen dachte ich er wäre unerheblich.
    07.04.2011
    7
    Du musst die richtige Doc On Cd haben. Wichtig ist eigentlich immer der Einstiegs Softkey. Rest ist Fleiß. Haben gerade erst so was gemacht
    13.10.2007
    2.789
    Er hat bestimmt noch nicht den Schalter für die Signatur entdeckt.
    10.09.2010
    22
    Das hat man nun davon, wenn man vorher nicht in den Schaltschrank schaut, man gibt falsche Infos weiter.
    Es ist eine MMC103 mit der MMC-Version 04.04.16 verbaut.
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Bei der von dir angegebenen Versions Nummer bin ich mir nicht sicher ob es sich um Shop Mill handelt.
    Gehen wir mal von HMI Advanced aus
    Als erstes must du entscheiden aus welchem Grundbild du in deine Maske einsteigen willst
    Beispiel:
    Grundbild Diagnose -> Softkey nr.7 ist da frei Projektierungs Datei -> DIAG.COM
    Alles anderen Einstiege kannst du aus BE1 K6.2 rauslesen.
    im Verzeichnis /../CMA.DIR legst du die Datei DIAG.COM an (alle anderen Masken Dateien auch in CMA.DIR ablegen)
    leg auch im Verzeichnis COM.DIR eine Datei ERROR.COM an in ERROR.COM werden Fehler eingetragen aber nur wenn sie schon da ist
    Inhalt von DIAG.COM
    //S(Start)
    HS7=("Gedoens",ac7,se1)
    PRESS(HS7)
    ;LM("Gedoens") -> Maske aufrufen
    LS(LEISTE1) -> Softkey leist umschalten
    END_PRESS
    //END
    //S(LEISTE1)
    HS1=("1.Gedoens",AC7,)
    HS2=("2.Gedoens",AC7,SE1)
    HS3=("3",AC7,SE1)
    HS4=("4",AC7,SE1)
    HS5=("5",AC7,SE1)
    PRESS(HS2)
    LM("Gedoens1","Dateiname.EXT"); Dateiname nur wenn in anderer Datei die EXT kannst du frei Wählen
    END_PRESS
    PRESS(HS1)
    LM("Gedoens2,"Gedoens2.txt")
    END_PRESS
    //END
    //M(Gedoens/"Gedoens halt"/"Bild.BMP"///0,20/)
    DEF Variablen
    DEF Variablen
    //END ;ende DIAG.COM
    Datei Gedoens2.txt
    //M(Gedoens2/"Gedoens halt"/"Bild.BMP"///0,20/)
    //END
    07.04.2011
    7
    Ich denke bei dem Software Stand wird es nicht so einfach sein.
    10.09.2010
    22
    Danke für die Antwort, ich werde es morgen einfach mal probieren.
    Was ich halt noch nicht verstanden hatte war eigentlich: wie rufe ich eine Maske aus der Softkeyleiste des "Hauptmenüs" auf?
    Beispiel:
    Ich habe in der "regie.ini" bzw. "re_gr.ini" den Softkey HSK12 Futterspannung genannt.
    Muss ich nun einfach eine .com-Datei erstellen die wie der Softkey heißt oder wie? Denn bei deinem Beispiel befindest du dich ja bereits in einer Maske, nämlich dem Grundbild Diagnose und die Festlegung, dass der Softkey dort ist geschieht doch über den Dateinamen "DIAG" oder?
    Edit:
    Im Prinzip will ich ja ein eigenes Grundbild erstellen...
    Geändert von AlexTh (02.03.2014 um 20:48 Uhr)
  1. Sonstiges Sinumerik 840D
    Von AXBE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 00:19
  2. Sonstiges Sinumerik 840d
    Von ekaiser im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 16:16
  3. Fehlermeldung Sinumerik 840D
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 08:31
  4. Alte Sinumerik 840D
    Von PeterP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 21:05
  5. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
