Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: WinCC Flexible 2008 - Symbole sind inaktiv
    926
    Zitat Zitat von Harry_99 Beitrag anzeigen
    Ich verbinde mich mit einer MPI-Leitung vom PC zur SPS. Und von der SPS geht eine PROFIBUS Leitung zum Panel, aber ist es überhaupt möglich so die Daten aufs Panel zu übertragen?
    Ja das geht. Bei MPI oder Profibus ist es normalerweise egal, wo man sich auf den Bus aufsteckt.
    Es kann höchstens sein, daß der Programmieradapter 24V braucht - dann muß man sich auf einen Teilnehmer aufstecken, der die 24V auf der Bus-Buchse liefert. CPUs haben immer diese 24V, Panels nicht immer --> aufstecken auf die CPU ist die sichere Variante.
    926
    Zitat Zitat von Astralavista Beitrag anzeigen
    Ich tippe auf das gleiche wie MSB.
    EInfach mal schauen ob die aktuellste Firmware für das Panel ausgewählt wurde
    Das erklärt aber nicht, warum der Speichern-Button ausgegraut ist. Der wäre auch bei falscher Firmware-Auswahl aktiv.
    13.10.2007
    2.790
    Ist der nicht ausgegraut, wenn er schon einmal gespeichert hat. Vielleicht
    sollte er noch einmal etwas einfügen.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Richtig, der ist ausgegraut wenn grad gespeichert wurde.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  5. #15
    Harry_99 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2014
    4
    Also ich habe mal nur ein neues WinCC flex. 08 Projekt angelegt, ohne das S7 Progamm, und habe es mit beiden verfügbaren Versionen des Panels probiert, jedoch waren die Symbole bei beiden nach wie vor inaktiv.
    Ich habe auch mal ein älteres vorhandenes Projekt aufgemacht, bei dem jedoch diese Symbole dann aktiv waren, ich konnte also die Runtime bei dem Projekt starten. - Würde dann ein Zurücksetzen überhaupt etwas bewirken? ( WinCC flex 2008 Symbolleiste ausgegraut )
  6. #16
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Ist das Projekt denn fehlerfrei generiert? Das wäre im Normalfall meine einzige Erklärung für die inaktive RT-Schaltfläche.
    Henry Ford
  7. #17
    25.02.2014
    4
    Aber ich komme ja nichtmal zum Generieren, da ja auch dieser Button inaktiv ist..
    mfg
  8. #18
    926
    Hast Du das Zurücksetzen ausprobiert?
    Nochmal: Öffnest Du das Projekt von einem schreibgeschützten Medium oder Laufwerk?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:19
  2. Antworten: 3
  3. WINCC Flexible R&I Symbole
    Von BTDA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 12:45
  4. WinCC Flexible, OPC und Symbole.
    Von JesperMP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 14:03
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
