Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCC Flexible 2008 - Symbole sind inaktiv
    25.02.2014
    4
    Hallo liebe SPS Forum Mitglieder.
    Um mein Problem gleich auf den Punkt zu bringen: Ich habe ein normales S7 Projekt angelegt, die Hardwarekonfig. Eingestellt und dann eine HMI Station eingefügt, wenn ich aber jetzt diese öffne, kommt die WinCC flexible 2008 Oberfläche, was ja auch sein sollte. Jedoch sind fast alle Buttons inaktiv, also ich kann sie nicht anklicken… Aber wieso? Es geht mir vorallem um den Runtime Button. Ich habe ja alles wie immer eingerichtet..
    Hier mal ein Bild wie die Oberfläche aussieht:
    http://abload.de/img/wincc086bszr.jpg
    Ich hoffe ihr könnt mir vlt. weiterhelfen, bin echt schon am verzweifeln.
    mfG Harry
    Geändert von Harry_99 (02.03.2014 um 15:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2008 - Symbole sind inaktiv
    Harry_99 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2014
    4
    Ja k.A. wieso mein Text nicht mehr angezeigt wird, hier nochmal :
    Um mein Problem gleich auf den Punkt zu bringen: Ich habe ein normales S7 Projekt angelegt, die Hardwarekonfig. Eingestellt und dann eine HMI Station eingefügt, wenn ich aber jetzt diese öffne, kommt die WinCC flexible 2008 Oberfläche, was ja auch sein sollte. Jedoch sind fast alle Buttons inaktiv, also ich kann sie nicht anklicken… Aber wieso? Ich habe ja alles gerecht eingerichtet..
    http://abload.de/img/wincc08y3k5n.jpg
    mfG Harry
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Wie sieht es aus, wenn du ein anderes Projekt öffnest oder ein weiters Projekt anlegst?
    Ich hatte dies oder ein ähnliches Problem auch mal. WinCC neu installieren hatte damals geholfen
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Welche Buttons meinst du zum Beispiel, auf den ersten Blick sieht
    doch erstmal alles so aus wie es sein sollte?
    15.01.2005
    314
    Also pauschal würde ich sagen, das du beim Anlegen des Panels eine alte, nicht zur Flex-Version passende Firmwareversion ausgewählt hast.
    Das einzige was sich dadurch jetzt pauschal nicht erklärt ist der ausgegraute "Speichern"-Button.
    25.02.2014
    4
    Also ich meine jetzt speziell den "Runtime" Button.
    Einer der Button der noch geht ist ja der für Transfereinstellungen bzw. Transfer. Wenn ich den nun anklicke, so wird mir kein Gerät zum Auswählen angezeigt, obwohl ich ja ein Panel eingefügt habe beim Erstellen des WinCC Projektes (in meinem Fall das TP170B 6" color).
    Hier mal Fotos vom Aufbau:
    Die SPS, eine 314:
    http://abload.de/img/foto0344pqshu.jpg
    Hier vom gesamten Aufbau:
    http://abload.de/img/foto0346hissx.jpg
    Ich verbinde mich mit einer MPI-Leitung vom PC zur SPS. Und von der SPS geht eine PROFIBUS Leitung zum Panel, aber ist es überhaupt möglich so die Daten aufs Panel zu übertragen? Ich mein obwohl die 2 Leitungsstecker übereinander sind, kann ich die SPS erfolgreich programmieren, aber ob das Panel auch anspricht weiß ich ja leider nicht, da ich im Transfermenü kein Gerät zur Auswahl habe...
    mfG Harry.
    13.10.2007
    2.784
    Hast du den auch das Panel im Tree angeklickt, bevor du es übertragen oder simulieren
    wolltest?
    Im übrigen verändern die Buttons von flex erst ihre Darstellung, wenn du ein oder
    mehrere Objekte im Bild selektierst.
    25.02.2014
    4
    @ rostiger Nagel:
    Also im Tree hab ich es glaube ich nicht angeklickt, ich habe jedoch schon z.B. das Textfeld angeklickt, und der Runtime Button war noch immer inaktiv.
    mfG
    921
    Öffnest Du das Projekt von einem schreibgeschützten Medium oder Laufwerk?
    Betrifft das alle geöffneten Projekte?
    Dies scheint das gleiche Problem zu sein: WinCC flex 2008 Symbolleiste ausgegraut siehe Beitrag #7
    Geändert von PN/DP (02.03.2014 um 16:06 Uhr)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Ich tippe auf das gleiche wie MSB. In den Anfängen mit Flex habe ich mal den gleichen Fehler gemacht und lange gesucht an was es liegen könnte.
    EInfach mal schauen ob die aktuellste Firmware für das Panel ausgewählt wurde
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:19
  2. Antworten: 3
  3. WINCC Flexible R&I Symbole
    Von BTDA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 12:45
  4. WinCC Flexible, OPC und Symbole.
    Von JesperMP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 14:03
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
