Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [Flex08 Sp2] Bilder proj.übergr. kopieren OHNE Variablenhaushalt zu verändern
    25.03.2012
    60
    weiss jemand, ob man Bilder (die dieselben Variablen referenzieren (Namen und Adressen in beiden Projekten identisch)) zwischen zwei Flex08-Projekten kopieren kann, OHNE dabei im Variablenhaushalt Duplikate der bestehenden Variablen zu erhalten?
    Bsp.:
    MyPic aus Projekt A: EA-Feld referenziert MyVar.
    MyPic aus Projekt B: EA-Feld referenziert MyVar.
    Nun möchte ich MyPic in Projekt A durch MyPic aus Projekt B ersetzen. Dazu lösche ich MyPic in Projekt B. Danach kopiere ich MyPic aus Projekt A nach Projekt B, leider immer mit dem Ergebnis, dass im Variablenhaushalt von Projekt B nun zusätzlich MyVar_1 angelegt wurde und das eingefügte Bild auch darauf schaut
    Gibt es nen Trick ?
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    Zitieren Zitieren [Flex08 Sp2] Bilder proj.übergr. kopieren OHNE Variablenhaushalt zu verändern
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Einfaches Kopieren scheint nur die Bildobjekte zu kopieren!
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Probiere mal "Einfaches Kopieren", dann werden die Variablen-Referenzen mit gleichnamigen Variablen im Zielprojekt verbunden.
    PS: zum "Einfachen Kopieren" gibt es ein Hilfethema, wo es genau erklärt wird.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 09:44
  2. WinCC flex08 SP2 OS Update
    Von shainax im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 23:34
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:20
  4. Bilder Kopieren / Variablen ändern
    Von Moroso im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:31
  5. TP370 Bilder auf TP270 kopieren
    Von BiBi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 11:50
