Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datei mit Endung .fwx - Wincc flexible 2008
    22.10.2012
    7
    Hallo Alle zusammen,
    Ich habe ueber das folgende Problem gestolpert:
    Ich habe eine Datei mit .fwx Endung. Wie kann ich sie auf Endung .hmi umwandeln, sodass ich sie in Wincc oeffnen kann? Als ich diese Datei (.fwx) versuche zu oeffnen, bekomme ich die Meldung dass ihre Version nicht kompatibel ist. Mann soll die Konfigurationsdatei kompilieren. Wie macht mann das?
    Zitieren Zitieren Datei mit Endung .fwx - Wincc flexible 2008
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das geht nicht.
    Achte darauf, daß Du niemals die aktuelle hmi-Datei verlierst.
    Rilos ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2012
    7
    Das geht nicht.
    Danke Harald,
    Ich habe keine hmi-Datei. Irgendwie soll ich diese .fwx Datei umwandeln. Gibt es Ideen?
    Gruss
    Gavriil
    Zitieren Zitieren Keine .hmi Datei verfuegbar
    932
    Frage den Siemens Support. Offiziell gibt es keine Möglichkeit die fwx-Datei zu decompilieren.
    22.10.2012
    7
    Was kann man allgemein mit dieser Datei tun? Was fuer eine Moeglichkeit besteht?
    Danke & Gruss
    Gavriil
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Es geht nicht.
    Einzigste Idée: Neue Program erstellen durch reverse-engineering. Wenn es ein relativ kleines Program ist, dann ist es nicht unmöglich.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Die fwx-Datei kann man auf ein Panel oder in eine Runtime laden.
    Die hmi-Datei kann man üblicherweise vom Hersteller der kundenspezifischen HMI erhalten.
    Wenn Du Glück hast, dann hat vielleicht jemand das Projekt inkl. der hmi-Datei mit auf das Panel/Memorycard geladen. Dann gibt es aber keine Möglichkeit, zweifelsfrei festzustellen, ob das Projekt/die hmi-Datei zu der fwx-Datei passt.
    Fazit: Wende Dich an den Hersteller. Und an Siemens, wenn Du mir nicht glaubst.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hast es vielleicht in den STEP7 Projekt Ordner gefunden ?
    Dann wurde es generiert mit WinCC Flexible wenn der Programmierer den HMI getestet hat durch simulation.
    Vielleicht kannst du den Quellprogram in denselbe stelle finden. Das wäre Dateien die mit PROJECT_xx startet, und mit .hmi und _LOG.LDF endet.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Rilos (05.03.2014)
  10. #9
    932
    Kann es sein, daß Du eine PC Runtime hast (oder hattest ) und eine neuere Version oder ServicePack von WinCC flexible installiert hast?
    Erzähl doch mal ein paar Details was Du da tust oder tun willst.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rilos (05.03.2014)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 12:44
  3. Antworten: 3
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 16:42
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
