Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Strategische Aufbauweise WinCC V7 System
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Freunde der gepflegen Programmierung..
    Folgende Situation:
    Anlage A hat eine CPU und 2 WinCC V7.2 Rechner mit jeweils einem Bildschirm.
    Anlage B ist momentan eine alte S5 Anlage ohne WinCC und soll bald umgebaut werden. Beim Umbau sollen beide Anlagen verschmelzen (Anlage AB).
    Anlage B soll aber eine eigene CPU erhalten, da man so im Notfall noch Anlage A oder B (auch nach der Hochzeit) getrennt betreiben kann.
    Jetzt geht es an WinCC..
    Lösung 1: CPU der Anlage B mit auf das bestehende WinCC System mit zusätzlich jeweils einem neuen Monitor, also insgesamt 2 Monitore pro PC.
    Lösung 2: CPU der Anlage B erhält auch zwei einzelne PC`s mit jeweils einem Monitor.
    Wichtig ist in jedem Fall, das ich WinCC immer Redundant betreibe.
    Meine Fragen sind: Wie löst Ihr das normalerweise?? Stellt WinCC mit 2 Monitoren auf einem PC ein Problem dar??
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!
    Zitieren Zitieren Strategische Aufbauweise WinCC V7 System
    09.08.2006
    911
    loesung 2 ist einfacher aber teurer. loesung 1 funktioniert auch.
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Beide Lösungen sind praktikabel.
    Wenn du allerdings große Distanzen zwischen den Anlagen hast, über eine Stadt verteilt z.B., wäre es bei Lösung 1 zumindest ratsam über einen Backup-Weg nachzudenken.
    Frage ist wie viel Geld angepackt werden soll/kann und was gewünscht ist.
    Je kleiner die Anlage desto mehr spricht dafür ein Server-Paar erstmal zu Füttern (spart halt auch Lizenzkosten etc.)
    Falls bei dem Gedanken jemand unruhig werden sollte - WinCC kann auch Multi-Server-Betrieb mit bis zu 16 Servern wenn ich das richtig in Erinnerung habe von der SPS-Drives.
    Und so am Rande unterstützt WinCC 7.2 8 Monitore je Arbeitsplatz glaube ich ^^" Da bist du mit deinen zwei ganz gemütlich dabei
    Grüße,
    Martin
    09.08.2006
    911
    Für PCS7 gibt's ne Übersicht mit verschiedenen Architekturen. Vielleicht sind da für Dich ein par Anregungen dabei, prinzipiell geht das auch alles so mit WinCC:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/32201963
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24023824
    Um Dir eine konkrete Empfehlung zu geben, fehlen mir aber viel zu viele Detailinfos...
    Gruß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    MeisterLampe81 (07.03.2014)
  1. system backup/system syncron mit zweiter festplatte. suche gutes program
    Von Fanta-Er im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 20:34
  2. WinCC flexible 2008 auf Windows CE System
    Von kliebisch.m im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 10:41
  3. WinCC V7 System Login
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 09:29
  4. WinCC Redundantes System
    Von bn666 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 14:25
  5. WinCC Einzel-/Mehrplatz System
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 10:03
