Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: WinCC flex RC RT - Internetverbindung überwachen
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    eine PC RT (WinCCflex2008 SP3) baut über ein LTE Router eine Internetverbindung auf um sich Wetterdaten "zu holen".
    Die Daten werden drei mal am Tag aktualisiert, was über Skripte in der RT erfolgt. Das funktioniert alles reibungslos.
    Problem:
    Leider ist es so das der LTE Router oft seine Internetverbindung "verliert", was der PC und somit die RT nicht mitbekommt.
    Technische Unterstützung vom Provider / Routeranbieter sind gleich NULL
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit die Internetverbindung auf irgendeine Art und Weise zu überwachen?
    Wenn Verbindung n.i.O. kann die RT dann eine Meldung ausgeben...
    Der Router gibt mir kein Status aus ob die Verbindung OK oder nOK.
    Wenn ich den Router direkt mittels IE oder Firefox anspreche (Konfigurationsmodus) steht auf der Startseite "LTE nicht verfügbar" vielleicht lass sich diese Meldung verarbeiten?
    Wer hat eine Idee oder kann mir zur Problemlösung Anregungen geben?
    Vielen Dank.
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren WinCC flex RC RT - Internetverbindung überwachen
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Kannst du die empfangenen Daten nicht einfach auswerten? Wenn nichts kommt, dann keine Verbindung?
    Henry Ford
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Ja an sowas habe ich auch schon gedacht, aber ich möchte gern die Verbindung permanent überwachen und nicht nur in dem Zeitraum wenn die Daten geholt werden sollen. Und dann auf Änderung auswerten.
    Ein Ansatz wäre evtl. Daten abzurufen wie z.B. die Uhrzeit, wenn die sich nicht mehr ändert dann ist die Verbindung unterbrochen. Nur ist die Frage wie ich das am einfachsten lösen könnte... ("Script" ist nicht unbedingt meine Stärke )
    Die Meldung soll dann sofort ausgegeben werden wenn die I-net Verbindung unterbrochen wurde, um den Router wieder durchzustarten, ggf soll die SPS den Reset des Routers durchführen.
    925
    Ist das Mobilfunknetz tatsächlich öfters nicht verfügbar oder spinnt nur der Router?
    Schalte den Router doch generell aus und nur dreimal am Tag ein oder mache vor jeder Nutzung generell ein Reset des Routers oder schalte die Versorgungsspannung über ein Relais aus und wieder ein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das hier stammt von www.visualbasicscript.com
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    PINGflag = Not CBOOL(WshShell.run("ping -n 1 www.google.de",0,True))
    Wenn PINGflag=FALSE, dann gibt es kein Internetverbindung, oder google hat zu gemacht.
    edit: Anstatt Google, dann den Webseite verwenden wo die Daten befindet die Du holen willst. Dann wird den gesamte Verbidnugsweg getestet.
    Warnung:
    Nicht getestet !
    Und, wenn WshShell ausgeführt wird, wird das Skript warten bis der ping Befehl fertig ist, und somit wird in diesen Zeit auch andere Skripte gesperrt.
    Geändert von JesperMP (08.03.2014 um 17:45 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (09.03.2014)
  7. #6
    24.01.2012
    92
    Hallo Harald,
    das soll sowieso noch realisiert werden. Jedoch soll ein reset erst erfolgen wenn eine Störung der Verbindung / des Routers ansteht da auch andere Anwendungen diesen Router nutzen...
    Matze
  8. #7
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Warnung:
    Nicht getestet !
    Hallo Jasper,
    danke, ich werds ausprobieren.
    Dann kann ich "PINGflag" auf 1 abfragen = OK | "PINGflag" = 0 => setze interne Flex Variable => zeige Fehlermeldung
    Kann ich das alles im selben Skript machen?
    Matze
    Geändert von DerMatze (09.03.2014 um 12:05 Uhr)
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, "PINGflag" kann auch den interne Variabel sein.
    Dim WshShell
    Smarttags("PINGflag") = Not CBOOL(WshShell.run("ping -n 1 www.google.de",0,True))
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Es empfiehlt sich einen Server zu pingen, der dem Provider gehört von dem der Internetanschluss ist.
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (10.03.2014),PN/DP (09.03.2014)
  13. #10
    925
    Richtig, wenn man eine Aussage braucht, ob überhaupt eine Internetverbindung besteht.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 09:20
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. WinCC flexible Aktivität überwachen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 08:47
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. Bit-Wechsel in WinCC überwachen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 21:05
