Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: CSV-Datei in WinCC flex importieren
    Aulicus ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2014
    4
    'Declaration of local tags - Deklaration von lokalen Variablen
    Dim fso, f, ts, Path, field, MyZf, i, j, HiField(13,243)
    Path = "c:\testfile.txt"
    'Definition of local tags - Definition von lokalen Variablen
    i=0
    j=0
    'Error Routine - Fehlerroutine
    On Error Resume Next
    'Create object - Objekt erstellen
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Err.Number <> 0 Then
        ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    Set f = fso.OpenTextFile(Path, 1, 0, -2)
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    'Loop
    Do While f.AtEndOfStream <> True
        MyZf = f.ReadLine
        field = Split(MyZf, ";")
        For i=0 To 3
            field(i) = Replace(field(i), " ", "")
            HiField(j, i) = field(i)
        Next
        j = j + 1
    Loop
    SmartTags("szFunc_01") = HiField(1,2)
    SmartTags("nRow_01") = HiField(0,1)
    SmartTags("nRow_02") = HiField(0,2)
    'Close file
    f.Close
    Set f = Nothing
    Set fso = Nothing
    ShowSystemAlarm "Readout of the data was successful!"
    '// EOS /////////////////////////////////////////////////////////
    Geändert von Aulicus (19.03.2014 um 15:35 Uhr)
    10.03.2014
    4
    Die Variablen z.B. szFunc_01 sind dann rot unterkringelt...
    habe diese Script von der Siemens-Supportseite übernommen und abgeändert
    10.03.2014
    4
    hier noch mein Übersichtbild in WinCC
    jedes E/A-Feld hat eine eigene Variable, Spalte 1 vom Typ integer (werden nur Zahlen angezeigt) der Rest alles StringsWinCC_Uebersichtbild.JPG
    Das bedeutet, dass du die nicht als Flex-Variablen angelegt hast (oder das du die falsch geschrieben hast).
    Füg die Smarttags doch mal mittels Flex ein (Tasten-Kombination Alt-Rechts glaube ich).
  5. #15
    10.03.2014
    4
    geht auch mit "Interne\" davor und schon sind die kringel weg...
    Hab einfach mal nacheinander alles angeklickt oben in der Menüleiste
    Den Siemens-Support kann man teilweise schon in der Pfeife rauchen (ohne jemandem zu nahe treten zu wollen)
    Wer suchet der findet
    werd mich jetzt erstmal noch ein bisschen um die Gestaltung kümmern (das kann ich wenigstens) und am Montag mit neuer Frische ans Werk gehen!
    Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende!!!
    Gru? Aulicus
    P.S. Wo kann man seinen Status in klatschnasser Fuchs ändern?!
  6. #16
    10.03.2014
    4
    Datei ist eingelesen und wird angezeigt
    jetzt will noch über die Buttons unten im Bild auf-und abscrollen, hab da schon Variablen angelegt vom Typ Bool und will die nun im Script abfragen mittels if ... then und dann Y+1 z.B.
    Tipp?!
  7. #17
    10.03.2014
    4
    If ("Interne\cmd_down" = 1)Then
        y=y+1
    End If
    If ("Interne\cmd_up" = 1)Then
        y=y-1
    End If
    Geändert von Aulicus (19.03.2014 um 15:34 Uhr)
  8. #18
    10.03.2014
    4
    ich hab´s hinbekommen! man braucht noch ein Skript vom Typ Function in dem man dann einen Wert einliest und weitergibt
    'Routine zum Scrollen
    Dim Result
    Result = SmartTags("Interne\cmd_updown")
    Scroll = Result
  9. #19
    10.03.2014
    4
    jetzt hätte ich noch die Frage ob und wie man Bitmeldungen in ein Script holt um sie darin zu verwenden (natürlich nur den Wert nicht den Meldetext)
  10. #20
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Dim Result
    Scroll = Result
    Wozu dieses Skript? Da wo Du es aufrufst kannst Du doch auch direkt SmartTags("Interne\cmd_updown") bzw. die Variable "Interne\cmd_updown" hinschreiben.
    Was das Ganze mit Scrollen eines Textes zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
        y=y+1
    End If
        y=y-1
    End If
    Warum soll ein Skript abfragen, ob ein Button gedrückt ist oder nicht? Läuft bei Dir ein Skript in einer Dauerschleife???
    Auch Dein obiger Code mit dem y+/- macht anscheinend nur Sinn in einem dauerhaft laufenden Skript (ist der Code überhaupt echt???) - oder wird die Skript-interne Variable y von einem Skript-Aufruf zum nächsten in einer globalen Variable gespeichert?
    Üblicherweise wird direkt an das Drücken des Buttons eine Aktion projektiert, z.B. das Umspeichern der Texte in den Anzeige-Variablen um einen Scroll-Effekt zu erreichen.
    Übrigens: "Verweis" schreibt man nicht mit ß (siehe Dein "Übersichtsbild" in #13)
    Bedienoberflächen sollte man schon penibel fehlerlos gestalten.
    PS: Es ist nicht schön, wenn Du Deine Beiträge nachträglich änderst, aber nicht kenntlich machst, was Du geändert hast. Mittlerweile kann man kaum noch nachvollziehen, was Du da eigentlich tust und wo es klemmt.
  1. WINCC flex - Daten in csv-Datei schreiben
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 13:53
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
