Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: CSV-Datei in WinCC flex importieren
  1. #31
    Aulicus ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2014
    4
    x=SmartTags("Interne\cmd_updown")'Variable zum Auf- bzw. Abwärtsscrollen
    Geht übrigens direkt in diesem Skript ohne das seltsame Zusatzskript welches ich weiter oben mal gepostet habe...
    Allerdings mus dann mit den Tasten, ich nenne sie mal up down" das Skript jedes mal neu ausgeführt werden,
    da er sonst keine Wertänderung bemerkt (klappt allerdings hervorragend)
  2. #32
    10.03.2014
    4
    hier noch Bilder von der RT:Uebersicht_pos_0.JPG Uebersicht_pos_21.JPG
  3. #33
    Mit dem ersten Script habe ich mir das schon so gedacht.
    Du kannst dir, wenn du in den Flex-Geräte-Einstellungen die Option "Namens-Informationen transferieren" aktiviert hast, den Tag-Namen auch zusammen-basteln (als String) und damit dann es in einer Schleife abarbeiten. Beispiel :
    for i = 1 to 10
      hInx = right(str(100+i),2)
      SmartTags("Interne\nRow_"+hInx) = HiField(x+i-1,0)
    next
    ... vielleicht lösst das dann auch schon deine angefragte Geschichte (die ich immer noch nicht verstanden habe) ...
  4. #34
    10.03.2014
    4
    Was ich sehr "kurios" fand das jedes System erst die x-Koordinate (Breite bzw. rechts-links) und dann die y-Koordinate (Höhe bzw. hoch-runter) verwendet... Mathematisch, Karten oder auch Excel
    Nur Mister Siemens will es andersrum
  5. #35
    10.03.2014
    4
    Du kannst es so verstehen: Eine Wartungsmeldung kommt z.B. monatliche Wartung fällig, dann soll nur der bereich in der Übersicht angezeigt und scrollbar sein, welcher die dem entsprechende Codierung hat (hier wäre es jetzt "d")
    Die tägliche meldung kommt ja logischerweise auch täglich d.h. soll immer dabei sein, aber dann auch nur scrollbar bis zum letzten 'Eintrag mit der passenden Codierung (hier "a")
  6. #36
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich es richtig verstanden habe.
    Wenn ein Störmeldung aktiviert ist, willst du in ein zusätzliches Meldung (oder in eine Zeile auf den Bildschirm irgendwo), Texte von ein CSV anzeigen lassen die genau nur für den Störmeldung passt.
    Das wäre machbar. Man kann ein CSV in Kolonnen aufteilen wo der erste Kolonne ein Suchvariabel enthält, und die folgende Kolonnen die gewünschte Texte.
    Wenn soll die Texte von der CSV angezeigt werden ? Wenn der Störmeldung aktiviert wird, oder wenn der Benutzer tut etwas ?
    Wenn es soll wenn der Störmeldung aktiviert sein, was denn wenn mehrere Störmeldungen auf einmal aktiviert werden ?
    Anstatt den Verfahren mit Skripte, dann kannst du auch die Störmeldungen von ein Excel Datei laden (beim projektieren) inklusiv die Info Hilfe-Texte.
    Wäre das nicht eine Alternativ anstatt etwas selber zu basteln ? Du hast dann die Texte in ein Excel, was viel komfortabler ist als die Texte innnerhalb von WinCC Flexible zu definieren.
    Jesper M. Pedersen
  7. #37
    10.03.2014
    4
    Die Meldungen sind als "Störmeldungen" hinterlegt allerdings in einer eigenen Meldegruppe und werden von der Steuerung in einem eigene DB ausgelöst -> Wartung welche dann in dem Meldefenster angezeigt werden:
    Dann Auf den Button "Übersicht" drücken und die entsprechenden Texte werden im Übersichtsbild angezeigt:
  8. #38
    10.03.2014
    4
    Ach noch zum Hinweis die Namensvergabe ist vielleicht noch etwas unglücklich
    Der Button rechts-oben hat nichts mit dem Button links-unten zu tun
    oder umgekehrt... Oh mann ich brauch Urlaub...
    Geändert von Aulicus (20.03.2014 um 10:46 Uhr)
  9. #39
    Gib mal ein paar Beipiele von den Roh-Texten.
    Kannst du darin die Unterscheidung, die du haben willst, irgendwie wiederfinden ? Oder gibt es irgendwo einen weiteren Kenner ?
  10. #40
    10.03.2014
    4
    0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;
    1;;0EAA10;;;Greiferbrückenkran;;KWM;Bremsen und Not-Halt-Einrichtungen prüfen;täglich;a;;;;;
    2;;0EAA10;;;Greiferbrückenkran;;KWM;Kran auf augenscheinliche Mängel kontrollieren;täglich;a;;;;;
    3;;0EAA10;;;Greiferbrückenkran;;KWM;Funktion und Zustand sämtlicher Kühlluftwege kontrollieren;täglich;a;;ggf. reinigen (Motoren, Kupplungen, Gehäuse);;;
    4;;0EAA10;;;Katzbahn;;KWM;Schmutz und Verunreinigungen entfernen;täglich;a;;;;;
    5;;0EAA10;;;Kranbahn;;KWM;Schmutz und Verunreinigungen entfernen;täglich;a;;;;;
    6;;0EAA10;;;Laufkatze;;KWM;Katze auf augenscheinlich Mängel kontrollieren;täglich;a;;;;;
    7;;0EAA10;;;Seiltrommel;;KWM;Lage der Seile innerhalb dafür vorgesehener Rillen kontrollieren;täglich;a;;;;;
    8;;0EAA10;AE010;;Haltewerk;;KWM;Hubwerk auf augenscheinliche Mängel kontrollieren;täglich;a;;;;;
    9;;0EAA10;AE011;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Getriebegeräusche auf Veränderungen kontrollieren;täglich;a;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    10;;0EAA10;AE011;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Öltemperatur kontrollieren;täglich;a;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    11;;0EAA10;AE020;;Schließwerk;;KWM;Hubwerk auf augenscheinliche Mängel kontrollieren;täglich;a;;;;;
    12;;0EAA10;AE021;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Getriebegeräusche auf Veränderungen kontrollieren;täglich;a;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    13;;0EAA10;AE021;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Öltemperatur kontrollieren;täglich;a;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    oder:
    42;;0EAA10;AE021;MB01;Schließwerk - Scheibenbremse;SB 2 - 450x30;IBS;Materialstärke der Bremsbeläge kontrollieren;monatlich;d;0-IBS-SB-BA-DE-01;;;;
    43;;0EAA10;AE021;MB01;Schließwerk - Scheibenbremse;SB 2 - 450x30;IBS;Resthub kontrollieren;monatlich;d;0-IBS-SB-BA-DE-01;;;;
    44;;0EAA10;AE021;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Getriebe auf Dichtheit kontrollieren;monatlich;d;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    45;;0EAA10;AE021;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Öl auf Wassergehalt untersuchen;monatlich;d;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    46;;0EAA10;AE021;MG01;Stirnradgetriebe;H.HH.., 9, i=31,942;Siemens;Ölstand kontrollieren;monatlich;d;0-Sie-HW_Get-BA-DE-03;;;;
    Auszugsweise... hab da ja jewiels die Kennung drin
  1. WINCC flex - Daten in csv-Datei schreiben
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 13:53
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
