Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: WinCC flex Daten in Runtime in csv-datei
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    OK, du schreibst ja auch REZEPTUR_ID.
    Ich sehe das dies ist ein fortsetzung von diesen Thread:
    Spalte einer csv datei lesen
    Ist da ein Grund dafür das du nicht den in WinCC Flexible integrierte Rezepturverwaltung verwendest ?
    Jesper M. Pedersen
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Ja, wie gesagt, alle meine Texte stehen in den csv-Dateien. Ich muss mit den csv-Dateien arbeiten. Das obere Skript ist nur ein Beispiel. Ich muss ein anderes Skript schreiben, wo man gezielt die bestimmte Zelle ändern kann, wenn man sich in der Runtime befindet. Gibt es keine andere Möglichkeit
    29.05.2013
    74
    Ja, weil ich leider keine Ahnung habe
    im Grunde hat es Jesper schon ganz gut angesprochen - du hast es nur nicht verstanden. Deshalb versuche ich es jetzt noch einmal.
    Du kannst in einer CSV-Datei nicht einfach so ein bestimmtest Feld ändern (so wie bei ExCel - Cells(3,7) = "blablabla").
    Was du aber z.B. machen kannst ist : Du liest dir die Datei komplett in deinen Speicher (z.B. in ein Array), änderst dann in dem Array das entsprechende Element, löscht die alte CSV-Datei auf deinem Datenträger und schreibst sie dann aus deinem Array heraus neu.
    Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an - es ist aber im Grunde relativ einfach. Willst du dir die Mühe machen ?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    kuti (21.03.2014)
  6. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist möglich die Rezepturen selber zu basteln, aber der Fehlerhantierung wird nicht einfach. Da ist mindestens so viel Arbeit als nur die Daten in ein CSV zu lesen und schreiben. Und ich bezweifle das man alle Fehlermöglichkeiten mit Skripte hantieren kann.
    Wenn du den standard Rezepturverwaltung verwendest, wird es für dich automatisch erledigt.
    Es kostet aber ein extra Lizenz für Rezepturen.
    Jesper M. Pedersen
  7. #16
    Naja ... (so schlimm ist das nun auch wieder nicht - kommt immer drauf an, wie man das aufzieht)
  8. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich es verstanden habe (von den anderen Thread) dann soll man die CSV Dateien auch ekstern ändern können (von Hand).
    Das öffnet viele Fehlermöglichkeiten.
    Was passiert wenn einfach ein Fehlerhafter CSV per Skript in den SPS übertragen wird ?
    Jesper M. Pedersen
  9. #18
    29.05.2013
    74
    Larry,
    schön erklärt, so habe ich es ja auch vor. Nur an der Programmierug hakts.
    Zum Bsp. wie löscht man die komplette datei?
  10. #19
    zum Beispiel so :
    Dim fs
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     fs.DeleteFile "Datei.csv" , True
    Hierzu ist aber auch die Flex-Hilfe recht brauchbar ...
  11. #20
    29.05.2013
    74
    Kann ich das auch machen, wenn ich 120 Zeilen und 25 Spalten habe? Dann bräuchte ich doch 120*25 = 3125 Variablen.
  1. CSV-Datei in WinCC flex importieren
    Von Aulicus im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 12:34
  2. WINCC flex - Daten in csv-Datei schreiben
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:39
  3. WinCC RT Daten in csv Datei exportieren
    Von themasterchris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 18:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
