Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: WinCC flex Daten in Runtime in csv-datei
  1. #21
    Nein ... brauchst du nicht.
    Du liest die Datei ja sowieso erstmal Zeilenweise in ein String-Array ein. Möchtest du den Inhalt einer Zeile ändern so splittest du die auf, änderst das oder die Elemente darin und schreibst alles in die entsprechende Zeile zurück.
    Hast du alle Änderungen gemacht so schreibst du dein String-Array als neue alte Datei wieder auf den Datenträger.
  2. #22
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Zeilenweise in NUR EIN String-Array? Ungefähr so?:
    Do While f.AtEndOfStream = False
    f.SkipLine
    Loop
    line = f.ReadLine
    linearray = Split(line,Trennzeichen)
    Außerdem gibt es in Wincc flex keine String-Arrays.
  3. #23
    Nein ... in Flex gibt es keine String-Arrays ... aber in VB-Script.
    Ich hatte es so in etwa gedacht :
    Dim Zeilen(ZeilenAnzahl)
    for i = 1 to ZeilenAnzahl
       Zeilen(i) = f.Readline
    next
    // und dann die Verarbeitung
    lineArray = split(Zeilen(myZeile) , ";")
    // und damit dann arbeiten
    lineArray(mySpalte-1) = "Neuer Inhalt"
    // usw.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    kuti (25.03.2014)
  1. CSV-Datei in WinCC flex importieren
    Von Aulicus im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 12:34
  2. WINCC flex - Daten in csv-Datei schreiben
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:39
  3. WinCC RT Daten in csv Datei exportieren
    Von themasterchris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 18:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
