Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [WinCC v7.2] E/A Feld 3D Rahmen wie in WinCC flexible
    22.11.2012
    15
    Idee
    Servus zusammen,
    um ein E/A-Feld von einem reinen Ausgabefeld zu unterscheiden mache ich in WinCC flexible das gerne mit der Eigenschaft "3D-Rahmen" und weißem Hintergrund.
    (Zum Vergleich ein Ausgabefeld hat einen einfachen Rahmen und grauen Hintergrund, soweit kein Problem)
    Gibt es im WinCC die Einstellung für den "3D Effekt" beim Rahmen bei den E/A-Feldern nicht mehr? Gibt es Alternativen?
    Ich möchte gerne, dass meine E/A-Felder in WinCC auch so aussehen wie im WinCC flexible (2008 SP3):
    Ich benutze:
    WinCC V7.2.0.4
    Windows 7 Prof 32 Bit
    Vielen Dank und Grüße,
    Michael
    Zitieren Zitieren [WinCC v7.2] E/A Feld 3D Rahmen wie in WinCC flexible
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Obs da jetzt was mitgeliefertes bzw. ne Einstellung gibt, musst Du ausprobieren. In den meisten Projekten die ich kenne sind da einfach 2 weisse und 2 schwarze Linien drumherum gezeichnet.
    Gruß.
    mystone ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2012
    15
    Guten Morgen,
    hmmm, die Einstellungen hab ich schon mehrmals durch und nichts gefunden. Mir scheint, dass es diese Möglichkeit einfach nicht gibt in WinCC V7.2.
    Schade eigentlich.
    Einen "3D" Rahmen selber zeichnen habe ich dann also als nächstes ausprobiert.
    Dabei habe ich festgestellt, dass man 8 Linien braucht:
    2x Schwarz (innen, links + oben)
    2x Hellgrau (= Hintergrundfarbe) (innen, rechts + unten)
    2x Weiß (außen, rechts + unten)
    2x Dunkelgrau (außen, links + oben)
    Und diese 8 Linien dann bei jedem E/A Feld pixelgenau auszurichten steht für mich nicht dafür.
    Höchstens ganz zum Schluss wenn man zu viel Zeit hat und sicher nichts mehr verschieben will/muss oder ähnliches...
    MFG
    09.08.2006
    912
    das sind bei mir 1 schwarze und eine weisse Polylinie:
    http://www.sps-forum.de/attachments/...3d-ea-feld.jpg
    ausserdem kann man auch Gruppieren oder nen Anwenderobjekt anlegen...
    es geht schon, wenn man will
    Gruß.
    22.11.2012
    15
    Naja, musst Du näher ranzoomen, dann siehst Du, dass es Dunkelgrau, und Hintergrund-Grau auch noch gibt.
    Wenn man eine Gruppe erstellt und diese dann verlängert (wenn ein anderes EA Feld halt größer ist) werden die Pixelabstände mitskaliert was dann so aussieht:
    Bei Anwender Objekt ging es mir genauso.
    Klar geht es wenn man will, man könnte mit VBA jede Linie pixelgenau am EA-Feld auspositionieren, nur der Aufwand...
    Oder kennt jemand eine andere Lösung?
    Mahlzeit & MFG
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 13:56
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  4. WinCC Flexible EA-Feld zweizeilig?
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 00:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 15:37
