Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: WinCC Runtime Sound datei abspielen
    921
    Die erste Zeile mit dem Sub... ist Kommentar und gehört nicht zum Code --> auskommentieren mit Hochkomma
    ' Sub ev_play_notify(kommt)
    If kommt Then
        StartProgram "mplay32.exe", "/play /close C:\TEMP\notify.wav", hmiShowMinimized, hmiNo
    End If
    tech10 ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2010
    Dankeschön schonmal. soweit scheint es zu fiunktionieren.
    Er öffnet den Media Player, aber bekommen beim Wiedergeben einen Fehlern vom Windows media Player.
    http://img5.picload.org/image/lalgdap/hmi4.png
    Was könnte das problem sein. habe mal verschiedene Datei foramte ausprobiert, ohne erfolg...
    921
    Das hat nun nichts mehr mit WinCC flexible zu tun.
    Was für eine Datei wolltest Du denn abspielen? Hat der Player denn die Datei abgespielt?
    Falls MP3: Der Windows Media Player beschwert sich wohl einfach nur, daß er offensichtlich nicht mehr der einzige MP3-Player ist und MP3-Dateien nicht mit ihm verknüpft sind.
    Deinstalliere den anderen MP3-Player oder stelle die MP3-Verknüpfung zum Windows Media Player wieder her oder setze einfach das Häkchen, daß er Dich nicht mehr belästigen soll (Diese Meldung...nicht mehr anzeigen).
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    tech10 (13.03.2014)
  5. #14
    22.02.2010
    Habe die Audio datei unter C:/Temp/ gelegt. jetzt gehts!!
    Vielen Dank!
  6. #15
    921
    Hast Du dabei vielleicht auch zufällig den Dateiname so geändert, daß er kein Leerzeichen mehr enthält?
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 16:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  3. Antworten: 0
  4. Sound mit Wago Codesys V2.3.9.7 abspielen
    Von Speedtriple im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 20:56
  5. Datei aus Runtime öffnen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 17:02
