Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC Runtime Sound datei abspielen
    22.02.2010
    Frage
    ich habe folgende konstelation
    Ich habe eine S7-313C auf der ein Programm läuft. Bin mit meinen Laptop(Windows7) damit verbunden (MPI) und habe auf dem Laptop über WinCC eine HMI laufen. Die funktion ist soweit alles gegeben. Ich möchte noch fogendes erweitern:
    Wenn jetzt im Programm das Bit für Störung gesetzt wird, soll in der Runtime eine Sounddatei abgespielt werden, die auf dem Laptop liegt.
    Ich habe schon die Forumsuche genutzt und auch bei siemens auf der Seite nachgelesen. Bin aber nicht ganz schlau darauß geworden. da bei Siemens auf der Seite mit einer INT Variable verwendet wird und ich ja nur ein Bit habe in meinem Programm.
    Könnte einer das vlt nochmal genau beschreiben, wie ich da vorzugehen haben??
    Zitieren Zitieren WinCC Runtime Sound datei abspielen
    09.08.2006
    911
    welche doku hast Du denn da gelesen? normalerweise geht das ueber den hoermelder. der ist ja nicht so schwierig zu verstehen...
    29.03.2004
    143
    Sicherheitshalber nochmal nachfragen:
    WinCC, WinCC flexible oder WinCC Tia?
    Sind alle drei völlig unterschiedlich. Wenn der Sound bei einer Störung abgespielt werden soll, würde ich das bei WinCC über die Hörmelder erledigen.
    tech10 ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2010
    SIMATIC WinCC flexible 2008
    Diese Doku habe ich angeschaut:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Mit Störmeldung mein ich eher eine beliebiege variable. Habe in FB programmiert und da habe ich eine Variable wenn die 1 wird, dann soll die Sound Datei abgespielt werden.
    22.02.2010
    Diese Doku:
    Benutze WinCC Flexibel 2008
    Möchte gerne wenn eine bestimmte Variable den Wert 1 bekommt das dann die Sound Datei abgespielt wird.
    921
    Projektiere an die "bestimmte_Variable" bei Wertänderung den Aufruf eines Skriptes was den Mediaplayer startet. Dem Skript gib den Zustand der "bestimmte_Variable" als Parameter mit, damit der Sound nur beim "Kommen" abgespielt wird:
    "bestimmte_Variable" :
    Ereignisse > Wertänderung:
    1 ev_play_notify
        kommt         bestimmte_Variable
    ' Sub ev_play_notify(kommt)
    If kommt Then
        StartProgram "mplay32.exe", "/play /close C:\TEMP\notify.wav", hmiShowMinimized, hmiNo
    End If
    Ich kann Dir aber nicht sagen, wie der Player und die Pfade unter Windows 7 heißen.
    Zum Test des Skriptes kannst Du es mit einer Schaltfläche aufrufen:
    Ereignisse > Klicken:
    1 ev_play_notify
        kommt         1
    22.02.2010
    also gehe in WinCC und lege 3 Skript dateien an? mit den enstprechenden Quelltext wie oben beschrieben?
    Mehr ist dann nicht zu beachten? iwo noch parameter einstellen?
    921
    Nicht ganz. Hast Du WinCC flexible schon mal gesehen und z.B. eine Schaltfläche angelegt?
    Der 1. Codeblock ist die Funktionsliste beim Ereignis > Wertänderung an der Bool-Variable "bestimmte_Variable".
    Der 2. Codeblock ist ein Skript vom Typ Sub mit dem Name "ev_play_notify". Das Skript hat einen Aufrufparameter mit dem Name "kommt".
    Der 3. Codeblock ist die Funktionsliste beim Ereignis > Klicken an der Schaltfläche für den Skript-Test.
    Eingeben mußt Du zuerst das Skript (2.), danach kannst Du die Aufrufe (1. + 3.) projektieren.
    22.02.2010
    Die oberfläcge habe ich schon fertig projektiert. Spricht mit schaltern, tastern, elemente die blinken wenn ein bit kommt usw.
    Bin halt jetzt im eigenstudium dran mir das bei zubringen.
    also sage ich skript hinzufügen, dann schreibe ich den 2.code darein.
    für den ersten code gehe ich dann auf variable und dann suche ich meine "bestimmte variable" vom typ bool und dann??
    den 3. code mache ich dann als ereigniss hinter einer schaltfläche z.B. oder??
    22.02.2010
    So, glaube soweit habe ich es jetzt verstanden.
    Habe aber immer noch eine Fehlermeldung:
    Hier ein paar Screenshot´s
    http://picload.org/image/laopwwi/hmi_2.jpg
    http://picload.org/image/laopwwo/hmi_1.jpg
    http://picload.org/image/laopwww/hmi_3.jpg
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 16:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  3. Antworten: 0
  4. Sound mit Wago Codesys V2.3.9.7 abspielen
    Von Speedtriple im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 20:56
  5. Datei aus Runtime öffnen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 17:02
