WinCC 7 - Auflösung eines Fensters nicht der projektierten Auflösung
Fl0Bru
an einer bestehenden Anlage habe ich folgendes Problem:
In einem Bild würd über ein Button ein Popup-Fenster geöffnet. Dieses Fenster ist mit der Auflösung 900x300 angelegt. Angeizeit wird mir jedoch nur ein Bereich von ca. 700x300. Es fehlt auch nur der Rechte Rand.
Meine Frage ist nun, an welchen Stellen werden solche Beschränkungen normalerweise gesetzt? Ich habe schon die Eigenschaften des Buttons durchsucht, aber leider nur das C-Skript zum öffnen des Fensters gefunden. In dem C-Skritp steht nichts von einer geänderten Auflösung.
Vielen Dank schonmal.
fl0bru
Es gibt mehrere Möglichkeiten in WinCC ein Popup-Fenster zu realisieren.
Üblicherweise wird das gemacht indem ein Bild in ein Bildfensterobjekt geladen wird. Und an diesem Bildfensterobjekt stellst du auch das Verhalten ein, z.B. ob sich das Bildfenster an das Bild oder umgekehrt anpassen soll.
Du musst nur rausfinden in welches Bildfensterobjekt das Bild geladen wird. Entweder es liegt in dem Bild in dem auch der Aufruf-Button liegt, oder wenn Basic-Process-Control zum Einsatz kommt dann nimmt man auch gerne die TOPxx-Bildfenster in einem der @-Bilder.
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich denke das ich noch nicht tief genug im WinCC drin stecke, aber wie finde ich denn heraus, ob ich mit einem Bildfensterobjekt arbeite oder nicht? Gibt es sowas wie eine Aufrufstrucktur die ich mir anzeigen lassen kann? Oder kannst du mir eine Dokumentation nenne, die hilfreich wäre? Würde das ja gern alle verstehen, nur irgendwie scheint es mit so, das WinCC einfach nicht will das ich es verstehe.
Da musst du dir das C-Skript ansehen welches das Popup-Fenster aufruft.
Oder du kopierst den Code hier ins Forum, dann findet sich schon jemand der dir die Funktionen erläutert.
