Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCCFlexibel Runtime 2008 SP3 Upd4 - an Windows-PC in Fenster darstellen
    22.06.2007
    28
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Frage
    Hallo Liebe Forumgemeinde,
    Ist es möglich am PC mit Window7-Betriebsystem die WinCCFlexibel Runtime (2008 SP3 Upd4) wie bei Windows üblich, in einem Fenster darzustellen, nicht als Vollbild?
    Habe nämlich das Problem, das wir eine "Zweibildschirmlösung brauchen, um auf dem 2.Bildschirm noch eine andere Software zu öffnen, welche sich aber leider auch nur als Vollbild öffnet und auch nicht in den Fenstermodus umschalten lässt...
    -> Beides ist dann immer auf dem Primären Bilschirm!!!
    ODER Wie Zwingt man WinCCFlexibel das es sich auf dem sekundären Bilschirm öffnet???
    Zitieren Zitieren WinCCFlexibel Runtime 2008 SP3 Upd4 - an Windows-PC in Fenster darstellen
    19.07.2010
    213
    Unter Geräteeinstellung
    Haken bei Vollbild rausnehmen
    mfG Aventinus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    bastimeister (31.03.2014)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vollbild oder 'normal'-Windows Fenster wird in die Projekteigenschaften definiert.
    Nachher kann es nicht geändert werden.
    Du kannst auch probieren ob den anderen Vollbild-Program in Window-mode gezwungen werden kann.
    Die eigenschaften für den Shortcut für das Program öffnen. Bei "Target" das Parameter "-window" anhängen.
    Vielleicht zwingt es das Program in Fenstermodus.
    (WinCC Flex RT ignoriert diese Option).
    Jesper M. Pedersen
    19.07.2010
    213
    Das stimmt nicht ganz, Jesper.
    Man kann auch mit z.B. einer Schaltfläche den Anzeigemodus festlegen
    mfG Aventinus
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    bastimeister (31.03.2014),JesperMP (31.03.2014)
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aha. Wusste ich nicht.
    Geht das auch wenn Vollbildmodus konfiguriert ist ?
    Jesper M. Pedersen
  8. #6
    19.07.2010
    213
    Ja, geht immer
    mfG Aventinus
  9. #7
    bastimeister ist offline Erfahrener Benutzer
    22.06.2007
    28
    Erstmal vielen Dank an Aventinus und JesperMP
    -> Gut erstmal zu wissen das da überhaupt erstmal was möglich ist
    -> Das Problem ist aber immernoch, geöffnet wird das Fenster bei Runtimestart (wenn man wie Aventinus sagt, das Häckchen Vollbild rausnimmt) gennerrell auf dem PRIMÄREN Bildschirm,
    -> Gut dan zieht man das Fenster eben manuell auf den sekundären Bildschirm
    -> Dann muss man aber, wenn man die gesamte Auflösung projektiert hat, auf Vollbild schalten (wie Aventinus so schön beschrieben hat per Taste)
    -> Aber dann ist das "Vollbild nich wie gewünscht auf den Sekundären Bilschirm, sondern es ist wieder auf dem PRIMÄREN Bildschirm, das ist großer Käse...
    1. @ALL -> Kann man WinCC-Flexibel auf den sekundären Bilschirm zwingen
    2. @Jesper -> zu deinem Tip:
      wo finde ich da, kannst du da mal bitte einen Screenshot reinstellen wo und wie ich das eingeben muss? Bei der Verknüpfung oder direkt bei der *.exe??
  10. #8
    22.06.2007
    28
    @All, ich glaube ich habe die Lösung mit Windows-Boardmittel, hat mir die nette Siemens-Fachberatung mitgeteilt:
    1. 2 Bildschirme mit Identischer auflösung anschließen
    2. Tastenkombination "Shift + Windows + (Kursor-) Pfeil (rechts / Links)"
    Zwingen kann man WinCC-flexibel nicht auf den sekundären Monitor, aber eben auf dem Primären starten dann mit"Shift + Windows + (Kursor-) Pfeil (rechts / Links)" verschieben
    dann kann man die WinCCFlexibel-Runtime vom Linken auf den rechten Bildschirm (bzw. umgekehrt) bewegen!
    Geändert von bastimeister (31.03.2014 um 15:25 Uhr)
  11. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe es mit zwei 1920x1200 Bildschirme und Win 7 64-bit getestet.
    Ich bekomme nicht ganz denselben ergebniss wie du.
    SHIFT+WIN+Pfeil Oben ---> Wechselt von Voll-Bild in Fenster-Modus.
    SHIFT+WIN+Pfeil Unten ---> In Fenster-Modus: Wechselt in Voll-Bild-Modus (Voll-Bild geht immer zurück auf Bildschirm 1). In Voll-Bild Modus: Minimiert den RT.
    SHIFT+WIN+Pfeil Links oder SHIFT+WIN+Pfeil Rechts ---> Verschiebt das Program auf den anderen Bildschirm. Aber nur in Fenster-Modus.
    edit: Andere Programme (wie Chrome) kann ich direkt mit SHIFT+WIN+Pfeil Links oder SHIFT+WIN+Pfeil Rechts auf den anderen Bildschirm verschieben.
    noch ein edit: Ich vermute man bekommt denselbe ergebniss wenn man den Systemfunktion SetzeAnzeigeModus verwendet.
    Das Problem ist, wenn ein Program das für Voll-Bild gemacht ist, in Fenster-Modus gezwungen wird, dann verliert man Bildareal horisontal und vertikal (wegen die Balken) und das versteckt eventuell einige Bildelemente.
    Es wäre absolut ein Notlösung.
    Geändert von JesperMP (01.04.2014 um 17:07 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  12. #10
    22.06.2007
    28
    Hallo Jesper,
    Du musst natürlich das Häckchen "Vollbild" bei den Geräteeinstellungen drin lassen!
    Mir gings eigentlich nur darum wie ich die "Vollbild"-Visualisierung vom Primären auf den Sekundären Bilschirm bekomme...
    Das mit dem Fenster war tatsächlich nur eine NOT-Idee...
    Ich hab also:
    1. Das Häckchen "Vollbild" bei den Geräteeinstellungen wieder reingemacht,
    2. Einen Identischen Bilschirm angeschlossen (Primärer Bilschirm Links / Sekundärer Bildschirm Rechts)
    3. und die Tastenkombination: Tastenkombination "Shift + Windows + (Kursor-) Pfeil (rechts) gedrückt
    -> und schon hatte ich die Visualisierung auf dem rechten (sekundären) Bildschirm...
    Was du mit (Cursor-)Pfeiltasten oben/unten machen willst, versteh ich nicht, sollte eigentlich garnichts passieren, wenn du das Häkchen Häckchen "Vollbild" bei den Geräteeinstellungen gesetzt hast...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2013, 09:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 16:33
  3. [update] WinCCflexibel 2008 SP3 Update 3
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 17:27
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 08:41
  5. [UPDATE] WinCCflexibel 2008 SP3 HF2
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 13:59
