Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Setze Bit während Taste gedrückt
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo SPSler.
    Ich habe ein TP170B programmiert mit WINCCflex 2005 HF4.
    In mehren Bilder hab ich Tasten mit der Funktion "Setze Bit während Taste gedrückt" programmiert.
    Bei den Tasten bei denen ich nur ein Bit bearbeite funktioniert alles wunderbar. Ich habe aber Tasten die 2 Bits bearbeiten. Und bei diesen Tasten werden die 2 Bits gesetzt aber nicht zurückgesetzt
    Kennt jemand das Problem und hat ne Lösung ?
    Zitieren Zitieren Setze Bit während Taste gedrückt
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von Lipperlandstern
    Hallo SPSler.
    Bei Drücken beide Setzen und bei Loslassen beide Rücksetzen... Etwas umständlich, aber sollte gehen?
    Wenn nicht, dann in der SPS verknüpfen?
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    498
    .... aber warum geht das nicht mit der Funktion SetzeBit....... ???????
    Ich habe gerade die Information bekommen das es bei einem Panel geht und bei einem anderen nicht.... arghhhhhhhhhhhhh
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Da die Runtime ja für unterschiedliche Betriebssystemen (eCos für kleine Panels, Win CE für mittlere bis große Panels, Win XP für PCs) verfügbar ist, kann es sein, dass es ein Fehler in einer der Runtimes ist. Haste schonmal 'en OS Update gemacht bzw. haste 7.1 drauf?
    06.01.2005
    498
    ... auf beiden Geräten läuft Version 7.1.0.0....
    ... Doppelbelegung gibt es nicht...
    ... das "defekte" TP ist draussen aufgestellt... aber es kann ja kaum an der Kälte liegen, oder ???????
    Immer dieses Theater mit diesem Siemens-Schrott......
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Beides 170B?
    06.01.2005
    498
    Jepp... beides TP170B mono
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Äußerst komisch, ich glaub, dass jetzt die Siemensfüchse dran sind.
    26.07.2005
    Hallo Lipperlandstern,
    ich muss mal erst kurz eine Rückfrage stellen:
    Du schreibst:" In mehren Bilder hab ich Tasten mit der Funktion "Setze Bit während Taste gedrückt" programmiert" Hast Du bei der Erzeugung vielleicht die Schaltfächen kopiert, wieder eingefügt und dann jeweils verändert?
    So etwas führt nämlich leider bei der Winflex zu Problemen. So hatte ich die Tage folgenden Fall: Schaltfläche angelegt auf Seite 1 ==> aus Faulheit kopiert, auf Seite 2 eingefügt und verändert. Die Veränderung wurde nicht wirksam. Ich habe dann auf der zweiten Seite einfach eine neue Schaltfläche angelegt und siehe da, alles ok
    Wenn Du Schaltflächen kopiert hast und immer eine neue angelegt hast, muss das so funktionieren wie seeba geschrieben hat
    Drücken ==> Setze Bit 1
    Drücken ==> Setze Bit 2
    Loslassen ==> Rücksetze Bit 1
    Loslassen ==> Rücksetze Bit 2
    Martin
    Zitieren Zitieren Kurze Nachfrage
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wird vielleicht von der Steuerung ebenfalls in diese Variablen geschrieben?
    Es gibt bei den Variablen eine Eigenschaft "ständig lesen" oder so.
    Diese müsste in diesem Fall gesetzt werden.
    Das Panel "behält" sonst den Wortwert der Variablen vom letzten Beschreiben.
    Wird eine solche Variable aber auch von der Steuerung beschrieben geht das natürlich "in die Hose". Durch das ständige lesen wird die Variable im eingestellten Zyklus ständig aktualisiert. Das ergibt natürlich mehr Traffic- nach Möglichkeit sollte man nicht all zu oft Gebrauch davon machen. Wenn möglich sollte man Varibablen meiden, in denen von 2 Stellen hineingeschrieben wird. Es gibt aber dennoch Anwendungsfälle, wo dies erforderlich ist.
    Funktioniert denn das Rücksetzen der Variablen z.B. im Status oder unter "Variablen beobachten und steuern"?
    Geändert von HeizDuese (27.02.2006 um 09:48 Uhr)
  1. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  2. Schaltfläche gedrückt darstellen
    Von Fork1910 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 12:24
  3. Taster gedrückt überwachen
    Von TheFirestarter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 00:09
  4. Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
    Von Björn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 11:22
  5. Wie setze ich Labels für z.B. Schleifen?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:08
