WinCC flexible E/A Feld ablöschen
Stephan25
besteht die Möglichkeit das man bei WinCC flexible die Eingabe in einem E/A Feld ablöschen kann?
Der Hintergrund der Frage ist, das ich gerne eine Schaltfläche vor der Eingabe eines Passwortes sperren möchte.
Das Passwort bzw. der Zahlencode soll über ein E/A Feld eingetragen werden können.
Ist der Eingetragene Zahlenwert der richtige, so wird die Schaltfläche freigegeben und kann bedient werden. Jetzt würde aber der zuvor
eingetragenen Zahlenwert immer noch sichtbar sein, was ich aber gerne verhindern würde. Ich habe jetzt schon einmal in WinCC nachgeschaut aber keine
passende Funktion hierfür gefunden :cry:.
Schön wäre auch wenn anstatt des Zahlenwertes bei der Eingabe anstatt z.B. 1234 lieber **** sichtbar wäre, aber hier habe ich leider auch nichts gefunden in WinCC wie dies
realisierbar wäre.
Hat einer von euch das evtl. auch schon mal versucht oder benötigt?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie ich das anstellen kann bzw. muss
Richtig ablöschen/leermachen kann man meines Wissens nur EA-Felder für String-Eingabe, indem man die Prozessvariable auf "" setzt. Z.B. direkt nach der Verarbeitung und ggf. beim Bildaufbau.
Numerische EA-Felder kann man nur die Prozessvariable auf z.B. 0 setzen.
Die Einstellung für verdeckte Eingabe **** findet man bei: Eigenschaften > Sicherheit > [ ] Verdeckte Eingabe
Du könntest auch die von Siemens bereits vorgesehene Benutzer- und Berechtigungsverwaltung nutzen.
Ist aber die Benutzerverwaltung nicht für das ganze WinCC Projekt oder liege ich hier falsch, ich würde eben gerne nur die eine Schaltfläche
mit einem Passwort schützen wollen.
Leider habe ich noch nie mit der Benutzerverwaltung gearbeitet weil wir das bis jetzt noch nie gebraucht haben.
Wo kann ich den hierfür eine gute Beschreibung finden?
1. du legst eine Benutzergruppe mit z.B. einem Benutzer an und vergiebst ein Passwort
2. die Schaltfläche die du schützen möchtest verknüpfst du mir dem Benutzer
im Bild sind die Benutzergrupppen (in dem Fall: Bedienen, Überwachen und Verwaltgen) mit den jeweiligen Berechtigungen auszuwählen
3. fertig
Matze
