Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible E/A Feld ablöschen
    11.05.2013
    19
    besteht die Möglichkeit das man bei WinCC flexible die Eingabe in einem E/A Feld ablöschen kann?
    Der Hintergrund der Frage ist, das ich gerne eine Schaltfläche vor der Eingabe eines Passwortes sperren möchte.
    Das Passwort bzw. der Zahlencode soll über ein E/A Feld eingetragen werden können.
    Ist der Eingetragene Zahlenwert der richtige, so wird die Schaltfläche freigegeben und kann bedient werden. Jetzt würde aber der zuvor
    eingetragenen Zahlenwert immer noch sichtbar sein, was ich aber gerne verhindern würde. Ich habe jetzt schon einmal in WinCC nachgeschaut aber keine
    passende Funktion hierfür gefunden .
    Schön wäre auch wenn anstatt des Zahlenwertes bei der Eingabe anstatt z.B. 1234 lieber **** sichtbar wäre, aber hier habe ich leider auch nichts gefunden in WinCC wie dies
    realisierbar wäre.
    Hat einer von euch das evtl. auch schon mal versucht oder benötigt?
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie ich das anstellen kann bzw. muss
    Zitieren Zitieren WinCC flexible E/A Feld ablöschen
    921
    Richtig ablöschen/leermachen kann man meines Wissens nur EA-Felder für String-Eingabe, indem man die Prozessvariable auf "" setzt. Z.B. direkt nach der Verarbeitung und ggf. beim Bildaufbau.
    Numerische EA-Felder kann man nur die Prozessvariable auf z.B. 0 setzen.
    Die Einstellung für verdeckte Eingabe **** findet man bei: Eigenschaften > Sicherheit > [ ] Verdeckte Eingabe
    Du könntest auch die von Siemens bereits vorgesehene Benutzer- und Berechtigungsverwaltung nutzen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Stephan25 (02.04.2014)
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2013
    19
    Ist aber die Benutzerverwaltung nicht für das ganze WinCC Projekt oder liege ich hier falsch, ich würde eben gerne nur die eine Schaltfläche
    mit einem Passwort schützen wollen.
    Leider habe ich noch nie mit der Benutzerverwaltung gearbeitet weil wir das bis jetzt noch nie gebraucht haben.
    Wo kann ich den hierfür eine gute Beschreibung finden?
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    1. du legst eine Benutzergruppe mit z.B. einem Benutzer an und vergiebst ein Passwort
    2. die Schaltfläche die du schützen möchtest verknüpfst du mir dem Benutzer
    im Bild sind die Benutzergrupppen (in dem Fall: Bedienen, Überwachen und Verwaltgen) mit den jeweiligen Berechtigungen auszuwählen
    3. fertig
    Matze
    Geändert von DerMatze (04.04.2014 um 08:11 Uhr) Grund: Dateianhang
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  6. #5
    24.01.2012
    92
    Guck mal hier ab Seite 98 ist es beschrieben.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 12:00
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  4. WinCC Flexible EA-Feld zweizeilig?
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 00:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 15:37
