S7-1500 und TP177B (TIA)
mrtommyt
ist es nicht möglich mit dem TIA13 eine Kommunikation zwischen einer S7-1500 und einem TP177B auf zu bauen? Automatisch wird der Kommunikationstreiber S7-1500 ausgewählt, welcher aber Rot hinterlegt ist.
ist das TP177B über DP / MPI angebunden? Wenn ja dann geht es nicht weil die 1500er kein Put/get unterstützt per default.
Wie es gehen würde steht hier oder hier
so...Fehler wie folgt:
,Ungültige Verbindungs-Konfiguration. Der Kommunikationstreiber kann nicht mit dem aktuellen Bediengerät verwendet werden!,1,0,05:59:09
Hmm,
sehe bei mir gerade das die Version des TP177B nur bis V11 geht, da gab es noch keine 1500er.
Schaut wirklich so aus das nicht geht weil das Kommunikationsprotokoll SIMATIC S7 1500 für das TP177B nicht existiert.
Ist das TP177 nicht auch schon länger abgekündigt?
Anyway was mir einfallen würde, du könntest es als IO-Device einbinden. Aber ich hab das so auch noch in keinem Projekt eingebunden.
mfG René
