Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: iFix 2.1 + Datalogic Barcodescanner
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Warum eigentlich iFIX 2.1 ? Das ist doch inzwischen schon etwas betagt? Zur Zeit sind wir gerade bei Version 5.8. Speziell nach der 2.1 gab es noch einmal deutliche Einschnitte. So wurde das eindeutschen der Datenbank beendet.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    t.gleich ist offline Neuer Benutzer
    03.04.2014
    Kein Problem... wollte mich nur kurz rechtfertigen.
    Danke für deinen Link. Wir werden nun versuchen in iFix ein VBA-Programm zu schreiben das diese TCP/IP-Socket Verbindung aufbaut und liest. Wir sind gespannt ob dies für programmier Anfänger zu lösen ist.
    Gruß Tobi
    03.04.2014
    2.1 läuft hier auf nem NT-Rechner...
    Alles ziemlich alt. Aber wie sagt man so schön "Never change a running system"
    03.04.2014
    Guten Morgen!
    Laut einiger weniger und unzureichender Dokumentationen ist es in iFix möglich eine TCP/IP-Verbindung ohne gr0ßen Programmieraufwand herzustellen.
    Weiß jemand wie?
    Die Scanner welche die Daten über Ethernet senden können als TCP/IP-Server konfiguriert werden. Außerdem können die IP-Adressen des Scanners Statisch vergeben werden.
    Gruß Tobi Gleich
  5. #15
    06.04.2010
    Hamburg
    12
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hier findest du die aktuelle Doku zu iFix VBA
    http://support.ge-ip.com/support/resources/sites/GE_FANUC_SUPPORT/content/staging/DOCUMENT/2000/DO2320/en_US/5.0/Writing_Scripts_R.pdf
    Ich habe mir die Datalogic-Scanner im Internet mal angesehen, aber auf den ersten Blick kein Gerät mit Ethernet gesehen, nur USB und RS-232. Gibt es denn eine Dokumentation dazu oder vielleicht ein ActiveX-Element von Datalogic, das sich in iFix per Script einbinden lässt?
  6. #16
    03.04.2014
    Datalogic stellt leider weder ActiveX-Steuerelemnte noch einen OLE-Format zur Verfügung. War auch eine Überlegung unsererseits. Der Ethernetanschluss ist vorhanden. Die Daten gelangen nun vom Scanner ins Visualisierungsprogramm (TCP/IP-Socket Verbindung in VBA programmiert). Jetzt müssen wir die Scanner über die Drehzahl der Anlage scharf schalten und dann die Daten weiterverarbeiten.
  1. DATALOGiC Matrix - 200 2D Barcodeleser
    Von Laserjet im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 18:07
  2. Barcodescanner von Datalogic an SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:25
  3. Datalogic Scanner an WinCC anbinden
    Von roman06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 08:22
  4. Datalogic - Lan Modul S5
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 09:36
  5. Datalogic OPC mit einer S7-200 Variablenzugriff
    Von e_huellen im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 14:38
