Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pro Tool Projekt mit TP 170 B in ein Projekt für TP 170 A "wandeln"
    13.03.2010
    Kennt sich noch jemand gut mit Pro Tool aus???
    Würde gerne ein TP 170B gegen ein TP 170 A tauschen...
    Habe auch das Projekt fürs TP 170 B, bin mir nur ziemlich sicher, das ich das nicht einfach in das TP 170 A spielen kann.
    Leider habe ich nirgends eine Option gefunden das Gerät auszuwählen!
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Nico
    Zitieren Zitieren Pro Tool Projekt mit TP 170 B in ein Projekt für TP 170 A "wandeln"
    15.01.2005
    317
    Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen wie das gehen sollte.
    Das Tp170a kann funktionell im Vergleich zum b so ziemlich genau praktisch gar nichts.
    Also wenn du das unbedingt machen willst dann ziemlich sicher nur händisch und wahrscheinlich mit Abstrichen.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    nicorola ist offline Neuer Benutzer
    13.03.2010
    manchmal ist man auch Blind... war das gestern auch schon da???
    für die, die es geht wie mir und das hier beim googeln finden, hier die Lösung:
    >>> Datei >>> Convert >>>> START >>> Neues Gerät auswählen....
    Ob es dann 100% funktioniert muss man natürlich prüfen und hängt vom Projektinhalt ab!
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 07:15
  2. Schul-lizencen für einen "realen" Projekt?
    Von alexander2108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 22:24
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 08:26
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 15:46
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 14:19
