Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flexible K 1.4.0 HF 1
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Moin moin,
    kann mir einer mal sagen was das fuer eine Version ist diese WinCC Flexible Version ist ? (Fehlermeldung Project created with an incompatible or beta version) ... Kommt diese Meldung wenn das Projekt mit einem SP3 erstellt wurde ? Wir konnten bisher SP3 durch Kundenbeschränkungen nur auf einer Maschine installieren, die habe ich aber grad nicht zur Hand ... Oder ist das was ganz andres ? (Projekt hin oder was auch immer) - im S7 Projekt steht das MP377 noch drin ..
    Danke & Schoene Ostern,
    nekron
    Zitieren Zitieren WinCC flexible K 1.4.0 HF 1
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Die MP377 Images die zu WinCC Flexible 2008 SP3 passen heissen z.B. V1_0_5_0 und V1_0_5_2. V1_0_5_0 ohne hotfix und V1_0_5_2 mit hotfix glaube ich.
    V1.4.0 scheint ein viel höher Versionsstand zu sein, oder etwas passt nicht. Steht da vielleicht 1.0.4.0 anstatt 1.4.0 ?
    In das Projektbaum von Simatic Manager, wenn du die Eigenschaften von den MP377 öffnet, was steht nach "Gerät" ?
    Z.B. für ein OP177B Projekt steht da "OP 177B 6" Color PN/DP (1.1.4.0 2008 SP3)"
    Also Geräte Typ, Firmware und WinCC Flexible Version werden informiert.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Kann es sein, daß der Bediengerätetyp eine WinCC flexible PC-Runtime ist? Da könnte die Versionsnummer K 1.4.0 HF1 passen. Zu MP377 passt die Versionsnummer nicht.
    WinCC flexible Versionsnummern
  1. Flexible Grafikanzeige in WinCC Flexible
    Von bang_jamal im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 11:06
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 09:03
  4. Antworten: 3
  5. Antworten: 0
