ich möchte ein TP700, welches ja mit dem TIA Portal (in meinem Fall V13) Projektiert werden muss, direkt mit einer CU320 verbinden. Auf der CU320 läuft ein "Programm" welches nur aus DCC Plänen besteht. Die Parameter sollen über das Bediengerät veränderbar sein. Mit einem TP177B in WinCC Flexible Projektiert funktioniert das ganze einwandfrei. Mit dem TP700 lässt sich keine Verbindung aufbauen.
Der Profibus ist auf beiden Geräten richtig eingestellt.
DP
Adresse 5 (CU320) und 10 (TP700)
1,5Mbit
Unter erreichbare Teilnehmer werden beide Geräte gefunden.
Das TP700 kann keine Verbindung zur CU320 aufbauen.
