Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Problem mit Textliste
    26.12.2011
    Hallo Leute
    Wollte Heute eine Textliste um einen Eintrag erweitern was mir dann einen Fehler beim generieren einbrachte:
    Variable ist angehängt. Was kann das sein?
    Danke für eure Hilfe
    Monsignore
    Zitieren Zitieren WinCC Problem mit Textliste
    921
    Hast Du das Bild auch nochmal in scharf und mit wesentlichen Informationen?
    Wieviele Zeichen hat der Eintragstext? Wie lautet der Eintragstext genau?
    Hast Du mal die temporären Dateien gelöscht und komlett neu generiert?
    26.12.2011
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Text hat maximal 20 Zeichen. Eintragungstext lautet W322 Z-Säule oben. Temporäre Daten habe ich gelöscht und scheint auch zu funktionieren. Kann mir jemand sagen wie ich fertige Seiten von einem anderen Projekt importieren kann und mir mein Projekt zu versauen?
    ... in dem du (im Quell-Projekt) "einfaches Kopieren" anwählst.
    Dann werden nur die Inhalte übertragen - Verweise und Variablen werden nicht erzeugt ...
    26.12.2011
    Die Bilder habe ich jetzt übertragen können, habe dann auch die dazugehörigen Variablen kopiert diese verbindet er jedoch nicht obwohl der DB und alles gleich ist wie im Quellprojekt. Habe die Variablen im Zielprojekt neu verbunden bringt leider keinen Erfolg. Habt ihr da noch einen Tipp?
    Monsignore
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Die Variablen als erstes kopieren und erst dann die Bilder. Nach dem Kopieren der Variablen, deren Verbindung überprüfen bzw. auf die gewünschte Verbindung einstellen und "neu verbinden". Die aus dem anderen Projekt mitkopierte Verbindung löschen. Anschließend kann man die Bilder mit "einfaches kopieren" übernehmen. Meistens klappt es dann auch mit der Variablenanbindung.
    Henry Ford
    26.12.2011
    Werd das gleich mal probieren.
    Möchte an dieser Stelle das Forum loben hier wird man immer sehr schnell und kompetent beraten!
    Monsignore
    26.12.2011
    Habs gerade ausprobiert klappt hervorragend!
    Danke nochmals
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 10:11
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 13:53
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 08:40
  4. WinCC flex. Textliste mit SEW Störungen
    Von Markus im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 14:03
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 14:05
